新手入行,总会有很多的小问题喋喋不休,请教同事,担心耽误他人,自己学习,又找不到如何开始,今天小编就给新手们准备了8个问题,附加答案哦,看你能答对几个?
1、为什么配胶要按推荐比例进行?
只有A、B组胶尽可能的精确完全反应,才能实现结构胶的高强度,生产厂家的推荐配比,是以大量试验数据为基础的,施工中应遵循此比例,误差应制在3%以内。
2、工程结构胶为什么都是双组分(A、B组)?单组分的施工不更为简便吗?
土木工程所用结构胶对强度、耐久性要求较高;但受施工环境、条件、工艺所限,又要求结构胶须常温不加热固化良好,有一定的操作时间(>30分钟),贮藏条件不苛刻,有稳定保质期,单价也不能太高,这就将许多胶粘剂排除在外,目前只有双组分的高分子预聚体较为实用。
3、配制时可否再向结构胶添加其他物质?
结构胶重在完全反应,任何溶剂、稀释剂、填料的添加都有可能对结构胶的强度、耐久性产生负面影响。而且每个厂家的原料、反应机理不尽相同,若有需要,一定首先咨询生产厂家再做决定。
4、使用结构胶时,工作人员为什么应注意劳动保护?
结构胶由系列化学物质构成,部分成分对皮肤有刺激性,产品固化后清除不易,所以施工人员最好穿工作服,戴手套,戴护目镜,尽量避免肌肤、头发、衣物直接与之接触。
使用场所宜通风良好,粘在皮肤上用水冲去即可,但溅进眼睛立即大量洁净水清洗,并尽快就医。简单的劳动保护常可起到显著的效果,例如个别人可能有过敏反应,但仅仅戴手套和护目镜就能克服。
5、结构胶如何储存期?过期了还能用吗?
结构胶应贮存于阴凉、干燥、通风处,禁止露天堆放。超过贮存期,可按规定的项目进行检验,如结果符合要求,仍可使用。
6、搅拌器怎么做?为什么必须保证搅拌时间?
少量的配胶,搅拌器可用光滑的细钢筋,手工搅拌。大量的配胶搅拌器可由电锤和搅拌齿组成,搅拌齿可用电锤钻头端部焊接十字形Φ14钢筋制成。
双组分混合搅拌均匀对结构胶有无与伦比的重要性,结构胶的黏度越大,搅拌时间应越长,但一般510分钟即可。一些结构胶A、B组分颜色反差大,容易判断出搅拌均匀与否,但不应成为减少搅拌时间的理由。
7、碳纤维丝和碳纤维布是如何分类的吗?
碳纤维丝按照强度和弹性模量可以分为很多型号,加固用的碳纤维丝要求抗拉强度大于3500Mpa,目前国内尚无生产,皆为进口产品。碳纤维布是将纤维丝采用经编方式制成单向布,一般按设计厚度(0.111mm、0.167mm)或单位面积的质量分类(200g/m2、300g/m2)。
8、碳纤维施工中如何将构件转角处理成圆弧半径20mm的导角?
碳纤维粘贴前,遇构件转角,为减小应力集中,应将转角打磨(阳角)或修补(阴角)为圆弧半径不小于20mm的导角。如右图,在转角处以20mm为半径画圆,阴影表示需磨去或修补的部分。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
矿用竹胶板双向行车风门生产工艺流程矿用竹胶板双向行车风门生产工艺流程 矿用竹胶板双向行车风门生产工艺流程矿用竹胶板双向行车风门提供了一种新式、连续的酚醛树脂竹胶板制造工艺,前期竹材的分解加工、单元的脱糖干燥和施酚醛树脂胶两个阶段与公知的竹胶板生产工艺一样,而竹胶板材料的加压、成型固化及加热保压过程是在不同设备上分开进行. 矿用竹胶板双向行车风门生产工艺流程 其中竹胶板材料的加压过程是在无需通入热源的压机上进行,同时采用了专用的夹具保压,竹胶板材料的成型固化过程是在隧道式烘炉里进行,并使用滚锟传送装置连续输送保压过程中的竹胶板,达到了用较少的投资改变了竹胶板生产中热压和成型固化阶段中的技术惯例。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
