矿用竹胶板双向行车风门是如何制作的?
矿用竹胶板双向行车风门和矿用竹胶板双向行人小门有什么区别呢?
其实这两款门是差不多的。区别就是门扇一个是两扇,另一个是一扇。再一个就是尺寸大小不同,行车风门比行人风门要大一些。基本上两款风门的区别就是这些。
选材-原材料-裁锯开片-去皮去底-拉成竹片-编成竹帘竹席-风干,晒干,烘干浸胶-组胚-热压-锯边-封边-上漆-打包。
1.带沟槽等厚竹片的制备将大径级毛竹横截成竹段,铣去外节后纵剖成2—4块,再铣去内节进行蒸煮软化,然后在上压式单层平压机上加热加压,将弧形竹块展开成平面。最后经过双面压刨将其加工成无竹青、竹黄的等厚竹片。
2.定型干燥为了防止竹片在干燥过程中,使平整的竹片在横向弹性恢复力作用下产生卷曲变形,必须采用加压干燥的工艺与设备,使湿竹片在压力下加热,在解除压力时,排除水分和自由收缩。
3.竹片施胶采用四辊涂胶机对竹片辊涂水溶性酚醛树脂胶,涂胶量为300—350g/㎡(双面)。胶粘剂中可加入1%--3%的面粉、豆粉等作填充剂。填充剂可使竹片在涂胶后易在表面形成胶膜,热压时不易产生流胶现象,固化后可以改善胶层的脆性。
4.组坯采用手工组坯,严格按照对称原则、奇数层原则和相邻层竹片纹理相互垂直的原则进行组坯。要求面板用材质好的竹片,材质较次的竹片作背板。面、背板的竹青面向外,竹黄面向内;芯板组坯时,则要求相邻竹片的朝向按竹青面、竹黄面交替依次排列。
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
【刀哥】建筑设计院中的南慕容北乔峰(华东院和北京院)江湖风起云涌,南慕容北乔峰在江湖界大名鼎鼎。 设计院的南慕容为:华东院。虽然综合实力上,同济院和华东院不分伯仲,同济院有桥隧。如果从纯民用建筑方面来说,那华东院肯定要比同济院强,所以南慕容只能是华东院,同济院还得沉淀。 设计院的北乔峰:北京院(BIAD)。北京院成立了70年,与共和国同岁,成立之日便是建国之日,目前是设计院里唯一一个设计大师人数超过2位数的设计院(总共产生过15位设计大师,建筑设计大师11位,结构设计大师4位)。华东院和同济院好像是3人左右,两个院加起来的大师可能还不到北京院的一半。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
