土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库的安全防范事项
冷库的安全防范事项
发布于:2019-05-09 13:48:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
库在运行中,温度较低,我们在使用过程中,做好安全防范事项。
(1)制冷装置的机器和设备,一般均订有冷库设计安装技术操作规程,操作人员必须严格遵守,保证安全操作。
(2)值班操作人员必须对运转的制冷压缩机勤看、勤听、勤摸、勤检查,观察压缩机的压力、温度是否正常,倾听机器运转声音是否正常,各摩擦部件的温度有否异常,检查机器的油面是否足够,供油情况是否良好,如发现有不正常现象,即应分析原因,采取必要措施,必要时,应立即停止机器运转。
(3)双级压缩机组开车时,必须先开高压机,停车时,必须先停低压机。
(4)压缩机运转前,必须确保排气管路畅通。
(5)机器及设备管道上的各种阀门在打开时,均应缓慢开启。
(6)压缩机运转中,如制冷系统增加热负荷或进行加氨、冲霜、排液和放油等操作时,必须与压缩机值班人员紧密联系,注意机器运转情况,必要时应暂时关闭压缩机吸气阀,待压力无多大变化后再开。
(7)压缩机运行中,冷凝器不得断水。
(8)贮液器的氨液面不得超过80%,不得利用蒸发器或其他低压容器贮存高压氨液。
(9)贮氨的氨瓶必须采用检验合格期内的专用氨瓶,不得以其他容器代用。氨瓶禁止在氨机房内贮存。
(10)在系统加氨及集油器放油等操作时,冷库设计安装人员应戴橡皮手套,准备好防毒面具,防止手、脸被氨液灼伤。
(11)对于与大气相通的备用阀和加氨阀等,阀门平时应予锁闭或拆下手轮,避免误开。对于紧急泄氨器的排氨阀应用带玻璃窗的木箱锁闭,平时不得开启使用。
(12)在冬季,水结冰时,制冷装置停用后,应将压缩机冷却水套、卧式冷凝器和再冷却器等设备的冷却水放掉。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何排除风冷螺杆式冷水机风机故障?
风机一般是安装在风冷螺杆式冷水机的顶部,也有部分用户根据要求选择安装在侧面。而对于使用风机来散热的螺杆式冷水机,我们称     为风冷螺杆式冷水机,它的安装环境必须保持空旷并且空气容易流通,这样才不会影响到风冷螺杆式冷水机的制冷效果。     但凡是属于机电设备类的,在安装或者使用过程中肯定会有一些故障发生。那么,风冷螺杆式冷水机的风机有哪些常见故障呢?企业应
