土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求DWG转DWF软件~~~
求DWG转DWF软件~~~
发布于:2008-02-19 12:02:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
Autocad自己带的转换工具很不好用。如一个DWG文件里有很多张图纸时(例如5~20个A1图框的图纸,如下图),直接转换,结果DWF文件里的字迹和图形极度的模糊(只能一个DWG文件包含1~3个图纸,这样转换);一个工程往往有数十个甚至几十个这样的DWG文件要转换,效率地且非常麻烦。求一个能批量的直接可以将包含多个A1图框图纸的单个DWG文件转换成单个DWF文件的软件~~~~
  • minghe-1983
    minghe-1983 沙发
    俺奶奶说了 “做人要厚道,看帖要回帖!”
    “天下风云出我辈,一入江湖岁月催,皇图霸业笑谈中,不胜人生一场醉”
    2008-03-22 12:18:22
  • zhangwei_ldlh
    zhangwei_ldlh 板凳
    DWG文件中有多个的图纸,图形和字迹都是清晰的
    下图是转换后的文件,图形和字迹都模糊了~~~
    用AutoCAD自带工具转换的
    2008-02-19 12:13:19
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
寻求关于楼梯的帮助
刚入设计院,自己在楼梯这里就难住了关于楼梯的计算方法到底是怎么样?在建模中TL到底需不需要按次梁建,如果不建那是不是要在框架梁上加上手算得到的集中力而这个集中力应该怎么算?
