玻璃钢方形冷却塔特点
热性能高选用专利淋水填料、大直径风机、新型ABS多层流喷头、流线型风筒、低阻力收水器,保证了DFN冷却塔高效的换热性能。运行费低选用节能型大直径风机,风量大,功率小,能耗低,有效地为用户节省运行费用;可根据用户要求选用多速电机,能根据环境温度的变化调整风量,进一步降低运行费用。
环保低噪低转速风机、高诱水性消声垫、流线型收水器有效的控制了DFN冷却塔对环境的影响。
美观耐用塔形美观,与建筑完美融合;表层采用进口彩色胶衣,内含紫外线吸收剂,光洁如镜,抗老化,难褪色。可根据用户要求选择塔体颜色。
维护方便壁板采用独特的悬挂式安装,无螺栓连接,维护方便。
璃钢方形冷却塔的结构
(1)塔体:玻璃钢冷却塔型线合理,气流平稳,材质优良,色彩鲜艳,表面胶衣树脂内含有抗紫外线剂,耐老化,强度高,重量轻,耐腐蚀。下塔体按订货要求,可配有溢水、排污、自动给水管,可由此处直接吸水,省去冷却池,上面装有防噪消声垫,有效降低了滴水声。
(2)填料:玻璃钢冷却塔采用改性聚氯乙烯波片,横向增加了凸筋,水的再分配能力强,阻力小,热力性能好,耐高温70度、低温-50度,阻燃性好。
(3)旋转布水器及布水管:玻璃钢冷却塔内装有不锈钢球轴承,运转灵活可靠,水头低,布水均匀,采用铝合金或玻璃钢制成的布水管,管上安装收水板,克服了飘水现象。
(4)风机:由清华大学工程力学系根据系列冷却塔参数设计的低噪声、高效率风机,铝合金板翼型或玻璃钢叶片、噪声小、效率高。
(5)电机:由清华大学电机系在Y型系列安装尺寸的基础上,为玻璃钢冷却塔设计的低噪声节能电机、密封防水性能好、耐高温、效率高、噪声小。
(6)减速装置:采用了涤纶纤维增强氯丁橡胶动力带传动,耐高温、效率高,遇水不伸展,克服了打滑现象,噪声很小。
(7)吸声设施:超低噪声型冷却塔在进风口外增加了带吸声材料的屏蔽,并在上下两部装有吸声栅,以达到最大的降噪效果。在上塔体出风口安装了带吸声材料的喇叭口屏蔽及吸声栅,降低了风机及电机传出来的噪声。
(8)进风窗:装有玻璃钢百叶片,减少飘水,气流阻力小,特别适合北方地区及全年都需要使用冷却塔的单位。
德州腾嘉水箱有限公司主营玻璃钢冷却塔、玻璃钢化粪池,各种消防水箱,期待与您的合作。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
