正在加载...
来源:筑龙结构设计
如有侵权请联系删除
更多干货请关注微信公众号易筑结构:
1人已点赞
全部回复(42 )
来自 土木在线APP
谢谢楼主分享好资料
主题
粉丝
140.14 万条内容 · 2073 人订阅
求问各位前辈。 计算竖向荷载下内力的时候,梁端剪力有两个部分组成,一部分为荷载引起的剪力为ql/2,另外一部分为梁端弯矩引起的剪力,为(M 左+M 右)/l,其和与差分别为梁两端剪力,根据位移法符号规定,荷载引起的剪力图形应该是一条倾斜的直线,而弯矩引起的剪力图形也应该是一条倾斜的直线,那为什么计算时只有弯矩引起的剪力需要考虑正负,而荷载引起的剪力均为正值呢?这个问题困惑我好久了,求大神解答
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句来自 土木在线APP
回复 举报谢谢楼主分享好资料
