土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙边缘构件设计 | PPT详细解析
剪力墙边缘构件设计 | PPT详细解析
发布于:2019-05-08 14:50:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
来源:筑龙结构设计
如有侵权请联系删除
更多干货请关注微信公众号易筑结构:
全部回复(42 )
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
梁端弯矩所引起的剪力图形究竟是怎样?
求问各位前辈。 计算竖向荷载下内力的时候,梁端剪力有两个部分组成,一部分为荷载引起的剪力为ql/2,另外一部分为梁端弯矩引起的剪力,为(M 左+M 右)/l,其和与差分别为梁两端剪力,根据位移法符号规定,荷载引起的剪力图形应该是一条倾斜的直线,而弯矩引起的剪力图形也应该是一条倾斜的直线,那为什么计算时只有弯矩引起的剪力需要考虑正负,而荷载引起的剪力均为正值呢?这个问题困惑我好久了,求大神解答
