正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
土方工程不能下载![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-13 09:50 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
snmqjyg
沙发
电气专业工程设计,施工安装,运行、检修、管理以及科研教学人员阅读,也是电气专业大中专院校的常用参考书
2008-02-21 21:19:21
dongpan
板凳
(4)通常的路面砖施工工艺,是根据设计要求,通过场地平整、压实土基床、浇筑混凝土垫层、铺设上层块材。然而,由于植草砖所裁植的植物需要有良好的通气和排水条件,故对其基层的硬化要有所处理;
2008-02-20 16:27:20
加载更多回复 举报
(5)植草砖的应用,在不同的场所有着不同的工作性能(如载荷量的大小、重复性、频率等)都是影响植草砖使用寿命的重要因素;仅求花样变化,忽视块材承载能力,是造成工程竣工不久,就出现局部板面破碎断裂等工程实体质量问题的原因之一,因此,根据各部位的工作特性,有系统地分类、合并,科学、合理地选配不同技术要求的植草砖。
3 对策
(1) 对植草砖的产品性能要求,除了满足普通路面砖的基本性能,如外观质量、力学性能、物理性能等技术要求外,在体积密度、规格尺寸和空心率等几方面要有区别,特别是材料本身的开口孔洞要有一定的限制,预防植物根系伸入块材内部腐烂,而影响使用寿命,同时在块材的厚度尺寸上,要保证植物有足够的生长土壤,且满足施工搬运的方便和快捷要求。
(2) 施工工艺要夺破传统的施工方法。在基层要铺设排水良好、强度满足载荷要求的粒状材料,四周做好排水盲沟;在植草前,先要根据块材的孔洞排列情况,在每穴孔内用1 5 m m 左右泄水道沟通上下层,此法可在浇筑混凝土持力层时预留,也可以用电锤即时打通,但培土前一定要做好泄水通气工作,垫铺厚3 0 ~5 0 m m 的碎(卵)石,然后拥土定植,其土壤密实度宜控制在9 0 % 以内(轻型击实试验)。
(3) 检测。植草砖项目技术指标的检测,主要是土壤有机质含量、原材料试验和砖块的各项技术参数符合性检测(如3 . 1 所指),但重点要控制砖块的力学性能,根据其形状和尺寸大小,决定抗压、抗折强度的试验方法;当试件的所有肋宽,不满足《路面砖标准》附录A 表A1 中要求时,则宜在块体中切割其中一部分进行试验,但必须满足1 0 0 ×100 × 100m m 立方体的体积要求,否则不论其边长与厚度之比是否大于5 倍,都必须检测抗折强度;抗折强度试验也宜根据其板内的孔洞形状,分别采取二分点、三分点等方法,在其截面抵抗矩最小的位置加荷试验,测定抗折破坏荷载;同时,对试验设备的要求是最大力值控制在2 0 % ~8 0 % 的有效量程内,且满足Ⅰ级精度要求。路基压实度,宜用环刀法检测其压实情况,满足轾型击实试验的95% 标准,且不得有翻浆、“ 弹簧” 现象。
(4)检查与验收,对所用砖块的空心率指标、外观质量,产品检验报告等事先进行控制,施工中重点检查颗粒垫层、盲沟的排水坡度或流向,泄水通道的贯通率,培土底层粗粒材料级配,满足土壤不被流失而阻塞上下层泄水道等通气排水情况;检查各结构层的铺设能否满足设计图要求,控制各层材料的工艺龄期要求,对强度不确定性的部位,要随时抽样验证;加强成品、半成品保护的监督检查工作;验收工作分二期进行,一是土建工程的验收,符合平整度、色泽感观和小型车辆的停泊载荷等要求,二是植草生长情况的验收,要满足植物的生命周期内成活率指标要求。
地方性新材料的应用,在一定的时期内往往缺少产品的相关应用、检测、验收标准或规范,需要通过工程一段时间的应用,探索并积累起相关的技术信息,相互交流、鉴戒,用标准化的产品管理,规范市场与建设,进而推广。尽管笔者的分析研究是肤浅的,或者并不成熟,但仍试图通过本文用植草砖在工程应用中的“一孔之见”,来推动其它无标准的地方性产品,有法可依,快速成长。
