土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 使用锚杆锚索无损检测仪的局限性及注意事项
发布于:2019-05-08 10:26:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
目前,锚杆锚索无损检测仪广泛应用在矿山、铁路、公路等系统的隧道、边坡、山体加固工程中。但是它还存在一定的局限性,所以我们在检测时,还要特别注意一些点以免发生一些不必要的意外。为此,岩联小编给大家准备了使用锚杆锚索无损检测仪的6点局限性及注意事项。
1.进行锚杆锚索结构检测时,要充分掌握相关技术资料,还应该深入了解地质条件和锚杆锚索类型等信息。选择合适的施工工艺,对于最终结果有着举足轻重的影响。
2.检测前,应该对自由状态的锚杆锚索进行检测,同时还应该明确各种不同的结构材料的传播波速。
3.锚杆锚索外露位置长度不能超出限度,同时还应该确保端头位置上的平整性、清洁性符合要求,传感接头紧密连接。
4.使用锚杆锚索无损检测仪时,为了可以全面提升数据的精确度,要停止施工,要尽量的避免外部因素造成的影响,还应该确保光滑度达标,不能存在振荡问题,使得检测施工能够顺利完成,保障结果的准确性。
5.全面分析测试信号,综合分析其锚杆锚索密实度对波速所存在的影响,还要综合考虑到声波、幅值、波形等具体的情况,从而可以达到准确检测的需要。
6.对于预应力钢筋长度过长的情况,在其中间位置需布置有套筒结构,此时如果各个结构部分接触良好,设备就不会探测出反射波形信号,从而导致了最终检测结果的不准确,整个检测施工也难以顺利的进行。
锚杆锚索无损检测仪是用来确定预应力钢筋长度和密实度等参数的有效手段。从当前实际检测结果来分析,它可以大大提升工程质量,具备非常强的实用效果,但是还存在一定的局限性,需要加强研发,切实提升技术水平,为我国交通事业的发展和进步起到重要的作用。
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    图文并茂,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2019-05-12 13:49:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
卸料平台总荷载有要求吗
采用主梁18#槽钢,次梁采用10#槽钢,长宽尺寸4X3M,验算卸料平台的堆放活荷载为3000N/M2是验算通过的。但是如果按照这个来那么卸料平台总的堆放荷载不就达到3600KG了吗,感觉能堆放3.6吨是太大了,一般卸料平台限载牌不就是在500KG,最大1000KG吗?是不是有什么问题啊。请朋友们告知,谢谢。
