土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ BIM设计案例:利用BIM进行屋面深化设计优化
发布于:2019-05-08 10:14:08 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
屋面设计存在着很多问题,比如泛水高度,今天我们将一起看看利用BIM技术如何对屋面深化设计进行优化。
1、屋面周边女儿墙原设计百叶窗部位下部女儿墙300宽,其余部位200宽。
建议:屋面周边女儿墙及突出大屋面的小屋面四周600高墙体全部改为300宽,并按照以下大样图调整:
调整前:屋面泛水不好处理,不交圈。
调整后:窗台墙交圈,立面防水保护层好处理。
2、屋面出入口高出屋面结构层500,泛水高度不够。
建议屋面出入口高出屋面结构层600,出入口台阶调整为3步,900宽。
3、1-9轴线至1-10轴线交1-D轴线暖井和电井门无雨棚。
建议:增加雨棚,雨棚及底部台阶按两门连通,两边对称,共4个门。
4、屋面风机对着屋面天沟,需在天沟内设置设备基座,堵塞天沟。
建议:调整风机朝向,避开天沟。
调整前:朝向天沟,本图显示5个,两边对称,共10个。
调整后:避开天沟。
5、屋面冷却塔仅表示设备,无型号,无设备基座,无管道,无管道支座。
建议:补充设计。
6、屋面距离地面500安装桥架,与台阶打架且影响人员通行。
建议:改到9层吊顶内,或将9层吊顶内桥架加大。
QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcNTQ1MjAxMjc0X3YyXEltYWdlRmlsZXNcMTU1NzI4MTU2MjMxNV9EQThBOTBEQi02QzMzLTQ5NzItQTI5OC01RUIxNTc1MzNFMTkucG5n.png
7、四层屋面周边与主楼相交的墙四周为加气混凝土砌块墙,种植屋面土浸泡墙体。
建议:改为钢筋混凝土墙,配筋建议按下图。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
我国的BIM设计应用发展现状及前景
BIM进入我国10年有余,从早起的默默无闻,到现在的家喻户晓,这与我国建筑工业化发展迅速是分不开的!近些年BIM在设计领域上的应用也是逐年递增,今天笔者就与各位聊聊我国的BIM设计应用发展现状及前景!     一、BIM 在国内的发展及瓶颈 各国对于【BIM的推广】都有各自的预期,且想吸取他国的经验。目前国内将BIM列入建筑业“十二五规划”,作为信息化发展的主要方向的一,清华大学联合中国住建部对框架标准、行业标准、企业标准、项目标准完成了四个层级的标准研究,引导BIM 的推广。深圳市建筑工务署发布国内首个政府公共工程BIM实施纲要和实施管理标准,明确的规范化了BIM于深圳公共工程的作业模式。中国BIM 发展联盟则集合了科研、设计单位、施工单位、业主、软件开发商等共同完成了P-BIM 研究计划,以期推广BIM 于国内的技术、标准与软件配套发展,实现建筑工程全生命周期的功效及应用。BIM 于国内的实践由2008 年的奥运会国家体育中心(鸟巢/水立方)、2010 年世博会的德国馆/奥地利馆、至上海中心项目、杭州奥林匹克体育场、银河SOHO,贯穿设计初期至运营维护,主要涉及诸多大型体育类文化类超高层类公共建筑。参与实践的团体也由与境外事务所或顾问公司的合作或是独立完成,上海现代建筑设计集团、中国建筑设计研究院、北京市建筑设计研究院、CCDI 等可谓国内的BIM设计领域实践较深入的团队。
