土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 甘氨酸废水处理
甘氨酸废水处理
发布于:2019-05-08 09:17:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
采用氯乙酸氨解法生产甘氨酸首先要在反应釜内加入氯乙酸、液氨和乌洛托品,反应中加入的液氨和乌洛托品是过量的,以保证氯乙酸完全反应,生成甘氨酸、氯化铵和甲醛,甲醛将继续与过量的液氨反应生成乌洛托品,因此反应釜内得到的反应产物是甘氨酸、乌洛托品、氯化铵以及过量的液氨。在之后的醇析过程中,由于甘氨酸微溶于甲醇将大量析出,并通过离心分离、干燥得到甘氨酸产品,而乌洛托品、氯化铵、液氨及少量的甘氨酸将进入甲醇母液,在精馏回收甲醇之后进入最终的废液中。
最终废液的成分为:乌洛托品、氯化铵、液氨、甘氨酸及甲醇。其中主要污染物含量如下:各污染物的平均质量浓度甘氨酸NH4Cl甲醇乌洛托品分子氨5%28%0.75%6%0.6%此废水中有机物和无机物混合,污染物多,浓度大,治理难度很大。
通过分析其中最主要的污染物是氨氮和甲醇,氨氮含量在5000mg/L左右,甲醇含量在7500 mg/L 左右,所以去除氨氮和甲醇是首先应解决的问题,对于高浓度的氨氮废水甘氨酸废液经回收氯化铵后,其二次蒸汽冷凝液仍含有大量的污染物质,各种污染物质大致含量如下表:冷凝液中各种污染物含量(mg/L)氨氮甲醛甲醇COD60001000750012000氨氮和甲醇是冷凝液中的主要污染物质,甲醇是导致冷凝液高COD的首要物质,除以上物质外,冷凝液中还含有一定量的乌洛托品,乌洛托品的含量将随氨氮、甲醛含量以及pH的变化而发生变化。
经过处理后的排放水质达到《污水综合排放标准》GB8978一1996中三级标准的要求。
问题一氯化铵等副产物的去除;
二催化剂乌洛托品的回收和循环利用。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
我国军事环境保护问题及对策(简)
我国军事环境保护问题及对策(简)
