土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ X造纸厂用伊春/七台河聚丙烯酰胺使用方法
发布于:2019-05-07 17:09:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  造纸厂产生污水的主要特点水量大而且色度比较高、悬浮物含量大、有机物浓度高,对该废水处理一般主要解决的问题是去除SS和COD,目前比较流行的处理造纸废水的方法有气浮法、沉淀法、物化与生化处理相结合等,如果采用气浮或沉淀方法,通过投加混凝剂(聚合氯化铝)和助凝剂,这样可去除绝大部分SS,同时也可以去除大部分非溶解性COD及部分溶解性COD和BOD5。一般用1500万分子量以上的阴离子聚丙烯酰胺效果比较理想(zui好做试验选型,看你的污水水质适合什么样水解度的聚丙烯酰胺PAM产品)。如果采用物化与生化处理相结合,一般物化和生化处理方法的工艺是废水→筛网→调节→沉淀或气浮→A/O或接触氧化→二沉池→排放,在这个处理工艺方案中一般要用到阳离子聚丙烯酰胺。
   注意事项:
  1、产品选型。寻求购买聚丙烯酰胺PAM产品时,尽可能要求提供污水/污泥做聚丙烯酰胺产品选型试验,由于各纸厂造纸过程采用的原料和污水处理工艺不同,水质还是有很大差异,仍然坚信选对的絮凝剂产品能帮助企业节省很多药剂成本,也尽可能解决厂商排水达标问题。
   2、溶解温度。溶解需要有一定的温度,以加快溶解速度。但温度过高,又会使高聚物的分子链断裂,降低使用效果,较适宜的溶解温度为50---60℃。
   3、均匀分散投料。聚丙烯酰胺PAM溶解的关键环节,是投料的均匀分散。开动搅拌机后,zui好采用机械震动筛网投料(筛网目数为10目),尽量避免产生“大团块状”、“鱼眼状”难溶颗粒,从而使聚丙酰胺得到充分溶解,发挥好使用效果。
   4、避免与铁接解。在溶解搅拌及输送投加系统中,zui好采用塑料、搪瓷、铝、不锈钢等材质
   5、搅拌条件。溶解应避免过强的剪切力搅拌,过强的搅拌会使分子链断裂,从而降低使用效果。搅拌宜采用低速浆叶,如锚式、框式、多层浆式等。搅拌速度为60转/分左右。输送时亦应避免采用高速离心泵,较适宜采用活塞泵或隔膜泵。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理氨氮高怎么办?(解)
污水处理氨氮高怎么办?(解) 污水处理氨氮高浓度的话不适合直接生物法处理,化学法也有一定的难度,常见的处理办法为:吹脱塔除氨氮。 污水处理氨氮高怎么办?那我今天讲讲吹脱法:在碱性条件下,利用氨氮的气相弄得和液相浓度之间的气液平衡关系进行分离的一方法,一般认为吹脱和温度、PH、气液比有关。氨氮浓度≥2000ppm处理效率高达96%以上。
