土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓引入管后阀门设置问题?
室内消火栓引入管后阀门设置问题?
发布于:2019-05-07 16:35:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题所说,建筑物室内消火栓引入管(室内成环网)引入之后,是否需要设置以下阀门:
1.两根引入管之间的分隔阀门1;
2.两根引入管之后的检修阀门2。
  • 小小法师
    小小法师 沙发
    分隔阀门1是必须的,阀门2不是一定要,结合立管合理布置即可。
    2019-05-17 15:11:17
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
新版自喷规范之管道水力计算
管道水力计算 9.2.1 管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。 9.2.2 管道单位长度的沿程阻力损失应按下式计算: 式中: i——管道单位长度的水头损失(KPa/m); dj——管道计算内径(mm); qg——管道设计流量(L/min); Ch——海澄—威廉系数,见表9.2.2。 9.2.3 管道的局部水头损失宜采用当量长度法计算,且应符合本规范附录C 的规定。
