如今,装饰市场变得越发活跃,整装、全屋定制、个性化设计等都在描绘人们心目中美好的蓝图。人们对装饰设计的期望值越来越高,这给广大的建筑装饰设计师们提出了更高的要求。
工欲善其事必先利其器。
大环境促使很多企业选择将BIM技术引入建筑装饰领域,进行装修参数化设计(三维建模)、虚拟现实展示、碰撞检测和材料统计等一体化设计,BIM技术在装饰设计领域的应用,大大提升了设计师的工作效率和客户满意度。
BIM对设计师的五大意义:
1、颠覆传统工作模式。
BIM模型贯穿整个项目流程,使各项目主体利益最大化。BIM对设计的作用更不言而喻,给设计师带来了全新的设计体验。
2、在BIM的基础上可以做更好的优化。
事实上整个设计、施工、运营的过程就是一个不断优化的过程,在BIM的基础上设计师可以做更好的优化。
优化受三样东西的制约:信息、复杂程度和时间。没有准确的信息做不出合理的优化结果。BIM模型提供了建筑物的实际存在的信息,包括几何信息、物理信息、规则信息,还提供了建筑物变化以后的实际存在。
复杂程度高到一定程度,参与人员本身的能力无法掌握所有的信息,必须借助一定的科学技术和设备的帮助。现代建筑物的复杂程度大多超过参与人员本身的能力极限,BIM及与其配套的各种优化工具提供了对复杂项目进行优化的可能。
目前基于BIM的优化可以做下面的工作:
项目方案优化:把项目设计和投资回报分析结合起来,设计变化对投资回报的影响可以实时计算出来;这样业主对设计方案的选择就不会主要停留在对形状的评价上,而更多的可以使得业主知道哪种项目设计方案更有利于自身的需求。
特殊项目的设计优化:例如裙楼、幕墙、屋顶、大空间到处可以看到异型设计,这些内容看起来占整个建筑的比例不大,但是占投资和工作量的比例和前者相比却往往要大得多,而且通常也是施工难度比较大和施工问题比较多的地方,对这些内容的设计施工方案进行优化,可以带来显著的工期和造价改进。
幕墙三维结构示例
莲花造型结构模型示例
3、项目全程3D可视化设计,方案靠嘴说的时代不复存在。
BIM实现了真正的“所见即所得”,对装饰设计的细节部分可以清晰、真实显现。
可视化即“所见所得”的形式,对于建筑行业来说,可视化的真正运用在建筑业的作用是非常大的,例如经常拿到的施工图纸,只是各个构件的信息在图纸上的采用线条绘制表达,但是其真正的构造形式就需要建筑业参与人员去自行想象了。
在BIM建筑信息模型中,装饰项目设计、建造过程中的沟通、讨论、决策都在可视化的状态下进行。
展厅模型图
展厅效果图
4、支持多名设计师协同设计。
这个方面是建筑业中的重点内容,不管是施工单位还是业主及设计单位,无不在做着协调及相配合的工作。
一旦项目的实施过程中遇到了问题,就要将各有关人士组织起来开协调会,找各施工问题发生的原因,及解决办法,然后出变更,做相应补救措施等进行问题的解决。
那么这个问题的协调真的就只能出现问题后再进行协调吗?
在设计时,往往由于各专业设计师之间的沟通不到位,而出现各种专业之间的碰撞问题,例如暖通等专业中的管道与结构设计的梁构件发生碰撞,BIM的协调性服务就可以帮助处理这种问题,当然BIM的协调作用也并不是只能解决各专业间的碰撞问题,它还可以解决例如:电梯井布置与其他设计布置及净空要求之协调,防火分区与其他设计布置之协调,地下排水布置与其他设计布置之协调等。
5、强大的预算功能,节约项目成本。
(1)运用BIM技术使得平面图纸立体化,赋于其空间感,让人直观的看到设计图纸的合理性,对不合理的地方在施工前进行优化,避免施工后返工浪费。
(2)运用BIM技术提高结算精度,竣工模型能客观反应施工过程情况,精度高于预算模型。
(3)运用BIM技术进行可视化施工交底,减少交底不彻底引起的返工造成的损失和浪费。
造价分析示例
对于设计师个人来讲,使用BIM技术,设计将会变得更加有趣,更加需要创造力,更加注重个人的设计水平。设计师唯一需要注意的就是,在注重BIM在设计中应用的同时,要始终牢记设计主体是人,不能因过分依赖技术而丧失设计的灵魂。
装饰BIM应用
返回版块1662 条内容 · 121 人订阅
BIM在室内装饰设计上有哪些好处?导读室内装饰是建筑工程中的一个类别,其在设计与施工等环节有着自己的特殊性。传统CAD技术已经渐渐不能满足其设计需求,很多企业尝试应用BIM技术进行改革,今天咱们就聊聊BIM在室内装饰设计上有哪些好处? BIM室内工作模式 传统室内工作模式 从对比图中可以看出BIM的工作流程是立体式的,通过revit制作的室内模型,在制作模型的同时,施工图也全部画出来了,省时省力。如果业主需要修改只需要在revit里修改,图纸和模型就全部更新了。传统的工作模式是流水线式的,一旦客户需要修改方案,CAD和3D就要全部重新工作一遍。费时费力。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
