BIM机电设计软件透过分析功能,工程师可及早在设计过程制定更明智的决策,并可以先将建筑系统以准确的方式可视化后再建置。协助使用者建立永续、并可与其他应用程序共享的设计,进而获得最佳的建筑效能与效率。我们聊聊BIM机电设计软件有哪些功能:
1.建筑信息模型建立与配置
BIM机电设计软件的模型建立与配置工具,能让工程师以更精确的方式轻松建立机械工业、机电工程系统。自动化的布线解决方案,可让用户建立管道工程、卫生工程与配管系统,或是以手动方式配置照明与电力系统。参数式变更技术,意谓着凡是MEP(Mechanical,ElectricalandPlumbing,机械、电气与管线)的模型有变更,都会随即在整个模型中自动调整。维持单一且一致的建筑模型,有助于保持图面协调一致,并减少错误。
2.具备建筑效能分析的永续设计
BIM机电设计软件可产生丰富的建筑信息模型,呈现出拟真的实时设计情境,协助使用者及早在设计过程制定更明智的决策。项目团队成员能以原生的整合式分析工具,进一步达成目标及永续性方案、执行能源分析、评估系统负荷,并产生加热与冷却荷载报告。BIM机电设计软件还能将绿色建筑可扩展标记语言(gbXML)档案汇出,以搭配第三方应用程序,进行永续设计与分析。
3.更优异的工程设计,效能更卓越的建筑
现今的复杂建筑需要更尖端的系统工程工具,将效率与使用效能优化。项目日益复杂,机械工业、机电工程师及其庞大的团队之间,必须清楚沟通设计与设计变更。让团队成员实时获得MEP设计方面的回馈,因此能及早于程序中缔造效能更高的设计。
4.管道与管系统模型建立
修改模型后会自动更新模型视图与图纸,有助于文件和项目保持一致。工程师可利用机械工业功能建立HVAC(Heating,VentilationandAirConditioning,冷冻空调)系统,并为管道工程与配管提供3D建模,而且将设计组件拖曳到任何视图的画面,即可修改模型。另外,在剖面视图与立面视图中都可建立模型。凡有任何变更,模型视图和图纸一律会自动更新,因此设计与文件更精确一致。
5.管道与管尺寸设定/压力计算
工程师可根据业界标准方式与规格(包括ASHRAE,AmericanSocietyofHeating、Refrigerating和Air-ConditioningEngineers配件耗损数据库),执行尺寸设定和压力损耗计算。系统尺寸设定工具会立即更新管道与管素的大小与设计参数,无需交换文件案或第三方应用程序。使用管道尺寸设定与管尺寸设定工具(包括用于管道尺寸设定的摩擦力、速度、静压再得与等摩擦力尺寸设定方式,以及用于管尺寸设定的速度或摩擦力方式),即可为平面图中的管道工程与配管系统,选取动态的尺寸设定方式。
6.HVAC与电气系统设计
利用房间色彩填满平面图,以可视化的方式沟通设计意图。有了色彩计划,团队成员再也不用费时破解电子表格,也不必在纸本平面图上使用彩色铅笔。色彩填满平面图的一切修订与变更,都会在整个模型自动更新。建立无限量的计划,并且更能在项目期间保持一致。建立3D的管道工程与配管模型,让用户能建立HVAC系统,使用设计气流、实际气流、机械工业区域的色彩计划即可清楚显示。为每个区域的电力负荷、照明等,建立电气色彩计划。
7.导管和电缆托盘的模型建立
能为电气与数据电缆托盘和导管轻松建立模型。使用现实世界的导管与电缆托盘组合,不仅提高一致性,还能建立精确的营造图面。新的明细表类型可支持电缆托盘与导管整体长度,因此迅速便能将必要材料数量化。
8.自动产生营造文件检视
自动产生平面、剖面、立面、详图与明细表视图,更精确反映设计信息。来自共同数据库的同步模型视图,让变更的管理更一致。整个机电工程与机械工业设计团队,皆受惠于建筑信息模型所提供的营造文件,既精确又一致。
9.与AutoCAD的整合
提供针对AutoCAD的DWG?文件格式顺畅无碍地支持与共享档案。
10.优化的设计协同合作与协调
建筑师、结构工程师,以及机械工业、机电工程师,可根据工作流程与项目要求,以更有效的方式合作与互动。利用实时碰撞与干涉侦测,尽量减少庞大项目团队之间的设计协调错误,并协助降低设计冲突。
11.直觉式用户接口
提供精简直觉式用户接口,使用者可以更快找到喜爱的工具与指令,以及更快找到平常少用的工具,而且能更容易发掘相关的新功能,如此一来,才能缩短搜寻菜单与工具栏的时间,让我们有更多时间完成工作。
好了,关于BIM机电设计软件有哪些功能就为大家介绍这么多,希望通过此文能够帮到大家!同时笔者也希望各位能够积极留言交流,把各位对于BIM的想法表达出来,我们共同思考。
来源:中国BIM培训网
机电BIM应用
返回版块2205 条内容 · 255 人订阅
应用BIM优化,这个冷水机房机电工程规避了许多问题中电四公司BIM技术研究中心在某集团数据中心二期项目中,应用BIM技术对机房机电工程进行优化,提前查找出机电问题共1062个,比较严重的有78个。这些问题主要集中在:图纸标注不全、不符、有误;图纸平面与详图不一致;不同管道在同一位置、同一标高等。 冷水机房冷却循环水、冷冻循环水、竖向桥架的综合碰撞和优化后效果对比(此类问题共4处)
