土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 光带电气模拟屏
光带电气模拟屏
发布于:2019-05-07 12:15:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
    普通模拟屏:
    1.屏面模块材料采用PPO阻燃工程塑料,颜色选用国际流行灰色(浅灰色)、纯白等(也可以按照用户提供的色标进行生产)。保证材料与生产技术的一致性,不受温度、湿度等因素的影响而产生色差现象,具有阻燃、高强度、耐老化等特点。
    2.屏面模拟块单体尺寸为25*25mm规格的小方块,可以根据用户需求的不同灵活配置。整体屏面由小方块镶嵌折叠组成,图形改动及局部扩展不损失模拟块和其他材料。
    3.屏面中的文字、编号、符号均采用凹形雕刻,字体整洁、美观、更换性极强,字体尺寸大小可选择。
    灯光模拟屏:
开关、刀闸、断路器开关分别显示两种颜色,红色为合,绿色为断。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
干货|电气BIM设计案例
BIM电气设计 1.1 项目概况 此次应用BIM设计的工程为某大学学生公寓与学生食堂。其中学生公寓建筑面积10410m2,地上5层,建筑高度20m;学生食堂建筑面积4768m2,地上2层,建筑高度14m。从理论上讲,信息模型可以直接用来指导建筑施工。但是,现阶段的市场交付标准仍需要将三维模型转化为施工图设计标准的二维图纸。本次设计的最终成果不仅包括建筑、结构、设备、电气全专业配合的三维信息模型,也包括符合各专业现行施工图设计深度的平面图纸。电气专业在此次设计中,完成照明、电气、弱电、消防各系统的平面图纸以及配电间大样图的绘制,特别对公共区域的电气管线进行了具体的综合排布,展现出实际施工完成后的状态,完成最终电气设计模型。
