土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 玻镁复合风管行业安装技术交流
玻镁复合风管行业安装技术交流
发布于:2019-05-07 10:54:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
玻镁复合风管行业安装技术交流
声,保持室内环境安静。玻镁风管高品质、高性能产品卓越的防火性能.玻镁风管由不燃无机材料和保温材料经高科技工艺复合而成,经国家防火建筑材料质量监督检验中心检验,为A级不燃材料。(复合材料整体A级)超高的强度性能.玻镁风管强度高,承载力大于1000N,能承受3000Pa的风压,可以满足高、中、低压风系统的使用。高强度亦降低了施工过程中成品保护的要求,使产品不易受损。优秀的防潮抗水性能.玻镁风管不怕水,在潮湿的环境下不生锈、不腐蚀,即使浸在水中,仍能保持较高的强度,湿强度高达80%可有效提高吊顶净空间.玻镁风管采用无法兰连接工艺,省去法兰的高度,可以提高室内净空间。重量轻,减轻建筑物荷载.玻镁风管每平方重量7kg,比铁皮风管轻30%,可以有效降低建筑物荷载。外观美观.玻镁风管采用无法兰连接,底面平整,整体美观。外壁可以涂刷任何涂料,方便二次装修无冷桥,更节能.玻镁风管采用无冷桥施工工艺,不存在冷桥结点,更节能。现场组装安装,施工效率高,节省工期.玻镁风管采用现场组装安装工艺,不需大型机械和设备,现场调整快,效率高,可以节省工期。玻镁风管重量没有其他复合风管轻。镀锌铁皮风管。这是一种使用较早且目前仍然使用的一种通风管道,使用镀锌铁皮加工而成,适用于含湿气量比较小的气体输送,但
由于出现时间较早,存在很多不完善的地方,容易生锈,抗腐蚀能力较差,缺乏消声和保温功能,需要另设消声器,并需另加保温防护层,因而制作周期较长,且安装不方便,使用时仍会存在较大噪音,使用寿命较短。 玻璃钢风管是一种使用比较新型的氯氧化镁材料制作成的通风管道,并使用玻璃纤维布强化材料性能,经过水化反应,进行固化后方制成。此种管道具有抗燃、抗腐蚀,以及硬度大但分量重的特点,也不具备消声和保温功能,需要加设消声器和保温防护层,才能保证暖通空调系统的较好运行,因此,在制作和安装时,也需要花费较多的时间和精力,且一旦设计完成,还不容易变更修改,给使用过程带来了一定麻烦。 复合玻纤板风管。
玻镁复合风管行业安装技术交流
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
镀锌白铁皮风管安装时出现噪声原因
镀锌白铁皮风管安装时出现噪声原因 引起这种现象的原因可能是板材表面不平整,厚度不均匀,有明显的压痕、裂纹、砂眼、结疤和锈蚀等,或者是风管平面下沉,侧面向外凸起,有明显的变形。仔细测量钢板厚度,在风管安装前一定要注意先检查材料出厂合格证书和材料质量证明,然后检查材料外观;再测量钢板厚度。防止因材料不符合要求而返工。吊装安全要保证洁净风管的吊装与普通风管一样,要求吊杆、横担、膨胀螺栓、保温风管下部垫木等符合有关规范和质量验收标准。镀锌白铁皮风管安装时出现噪声原因
