土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 2019年二级建造师考试出题类型和答题技巧大揭秘
发布于:2019-05-07 09:26:07 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
二级建造师考试选择题出题类型
    1知识型题
    这种类型题比较简单,主要考查概念性的知识点,考生只要记住关键知识点,一般都能做出正确选择。另外,考生在复习时还要注意选项之间的差别,要学会将不同概念对比记忆。
    2.运用型题
    这类题型比较难,要求考生将所学知识点熟练运用到实践中。这类题目数量较少,但难度较大。
    3.理解型题
    这种类型题有一定难度,要求考生能够对不同知识点的相关性、灵活性等内容进行比较、分析,考生需要经过一定的辨析,才能从中选出正确答案。
    二级建造师考试选择题答题技巧
    1、排除法
    对于选项考查中,部分多选以及大多数单选题,有选项拿不准的,可以考虑排除法。多选题中,有三个选项都确定错误的话,那么剩下的两个选项肯定都是正确的了。
    2、比较法
    对于几个选项都模糊的情况下,无法用排除法得出准确答案,可以就几个选项之间进行对比分析,亦即比较法。
    3、直选法
    对于考查时间、钱数、地点、主体这样的选择题目,根据已知理论知识点直接进行选项判断,亦即直选法。
    4、经验法
    有些题目,考生可以通过系统的知识学习来掌握,但是有的知识内容,即便没有进行过系统学习,根据生活常识或工作经验的基本判定,也可以在考场中进行推理、演绎、判断、总结,从而选出正确答案,亦即经验法。
    5、矛盾法
    如果用排除法还是不能得出准确答案,可以通过比较几个选项之间差别得出矛盾,然后再进行甄选、排除选出正确选项。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
【早安建筑】注册建筑师管理大调整,必须取得学位才能报考一级!
2019年04月29日中国政府网官网公布中华人民共和国国务院令(第714号),公布《国务院关于修改部分行政法规的决定》(以下简称《决定》),自公布之日起施行。《决定》提出,对4部行政法规的部分条款予以修改。 针对《中华人民共和国注册建筑师条例》修改: 将《中华人民共和国注册建筑师条例》第八条修改为: 符合下列条件之一的,可以申请参加一级注册建筑师考试:
