土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ ?X鹤岗/黑河洗煤废水处理用聚丙烯酰胺聚合氯化铝
发布于:2019-05-06 17:25:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   洗煤厂废水处理用多大含量聚合氯化铝
   聚合氯化铝在洗煤行业中应用已经非常广泛了,聚合氯化铝用于洗煤厂污水处理您清楚用多大含量吗?下面小编就告诉您。
   洗煤厂废水主要有煤和水组成。洗煤废水是呈弱碱性的胶体体系,主要特点是颗粒表面带有较强的负电荷,浓度和CODcr浓度都很高;细小颗粒含量高;粘度大;污泥比阻大,过滤性能差。洗煤废水中含有大量的悬浮物、煤泥和泥砂,故又称煤泥水,未经处理的煤泥水其悬浮物浓度可以达到5000mg/L以上。由于煤炭本身具有疏水性,洗煤废水中的一些微小煤粉在水中特别稳定,一些超细煤粉悬浮于水中,静置几个月也不会自然沉降。
    乐邦环保建议您是用工业级24%-28%含量聚合氯化铝,其主要特点是们絮凝能力强,净化过的水可达到排放标准,价格不贵逐渐被普及到洗煤厂中,多数洗煤厂废水经过聚合氯化铝处理过后可实现循环使用,由此可见洗煤厂废水处理使用聚合氯化铝可节约工厂使用成本,减少工业废水对环境造成的压力。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
RT东宁/佳木斯废水处理用聚丙烯酰胺和聚合氯化铝
重金属废水,主要来源于矿山开采、机械加工、钢铁、有色金属冶炼、废旧电池垃圾处理以及农药产品、医疗产品、油漆、颜料等生产过程中排放的废水。      目前,处理重金属废水的工艺并不是十分完善,常见的主要有:沉淀法、还原法、吸附法、膜分离法、混凝法、离子交换法、电化学法等。      在使用聚丙烯酰胺处理重金属废水时,想要获得较好的絮凝效果,就需要对废水的PH值进行调节。原则上来说,在偏酸性条件下可以尝试阳离子聚丙烯酰胺;在碱性条件下进行混凝时多采用高分子量的阴离子聚丙烯酰胺产品。
