土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 玻璃钢管道的渗漏问题如何解决?
玻璃钢管道的渗漏问题如何解决?
发布于:2019-05-06 15:30:06 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
随着科技的不断进步,玻璃钢管道的使用是越来越广泛,我们在使用的时候发现会出现渗漏的问题,那么引起玻璃钢管道渗漏的原因是什么以及如何解决这个问题呢?
出现玻璃钢管道渗漏现象的主要原因:
1.玻璃纤维缠绕加砂管隔离层的厚度较薄,在大量生产条件下气体无法排出,很薄的防渗隔离层难以真正达到防渗效果,因而在试压时管壁回出现冒汗现象。
2.玻璃纤维缠绕加砂管的管壁为多层加砂芯结构,当管道产生环向变形而管壁受到弯曲力作用时易产生分层,含砂量越高,分层趋势就越大,一旦管道出现分层现象,就表明管体的结构强度已经遭到破坏。
3.在生产过程中石英砂是自由落体形式落下而被缠绕于纤维层之间,这种工艺的加砂量不均,管壁疏松,易造成分层。
4.玻璃钢管道在露天条件下安装,长期受到紫外线照射,管道表面会粗糙、退色、起皮。
玻璃钢管道渗漏的解决途径:
1.尽可能采用地下铺设而避免在露天条件下铺设玻璃钢管道,或采取适当措施使管道不要受到紫外线的直接照射。
2.采用离心浇铸加砂管。因为离心浇铸加砂管的管壁通常为多层结构,可根据需要进行增强防渗、过渡、隔离、增加刚度的中心层以及内衬层等不同作用的铺层设计,内衬层的厚度可根据需要确定。
泰州林森环境过程有限公司是一家集生产、定制、安装于一体的公司,致力于环境治理工程,主要针对有机废气除臭处理(污水厂,垃圾焚烧)工业酸碱废气净化处理,厂房通风空气净化工程。主要产品为玻璃钢材质,主要产品为:玻璃钢拉挤产品,玻璃钢风管。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
光氧催化氧化设备原理
光氧催化氧化设备原理: 1)利用高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。UV+O2→O-+O(游离氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对工业废气及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。         2)利用高能UV光束裂解工业废气中细菌的分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。
