土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 使用基桩低应变检测仪的问题分析与注意要点
发布于:2019-05-06 15:00:06 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
近年来,基桩低应变检测仪广泛用于测量灌注桩的桩身完整性,给桩基施工的质量监控带来了极大的方便,既经济又实用。今天岩联小编就使用基桩低应变检测仪的难点和注意要点进行分析。
1.波形多次反射互相干扰
用基桩低应变检测仪检测桩基完整性,对直孔桩来讲,就比较清晰明了,根据反射信号的时间、幅度和相位就可以判断缺陷的位置和程度,效果还比较好,而对于在施工中出现异常的桩,它的实际形态可能是正常、扩径互层,而下部的正常桩径相对于上部的扩径来讲,就表现为相对的缩径,对这类桩的检测相对来讲就困难的多,第一次扩径由于距离桩头近,反射能量直达桩头上安装的传感器,产生强烈的一次反向反射,二次同向反射和三次反向反射,它往往屏蔽甚至淹没了第二次,第三次扩径所产生的反射信号,因此第一次的扩径的多次反射是一个重要的干扰源。
2.反射波测试不精准
基桩低应变检测仪通常采用尼龙棒产生激振,其冲击脉冲频率低,频带窄,高频分量不足,识别缺陷分辨率较低。基桩低应变检测仪检测缺陷位置的原理是准确测出反射回波时间来确定其位置,由于低应变应力波速不是常数,它与混凝土的强度、骨料等有关,而且混凝土是非均质材料,应力波在不同密度的材料中传播速度不同,因此在确定缺陷位置时,实际上是一个包括二个未知数的方程,而实际工作中我们是假设一定的波速来确定位置,因此这种检测方法只是比较粗糙的识别。
3.低应变检测注意要点
低应变检测除了清理桩头、正确安装传感器、适当的锤击、明显的桩尖反射等条件外, 在桩基检测中,针对桥梁工程桩基检测,还应考虑到:
a.桥梁钻孔灌注桩桩径较大,一般在0.8-1.2m之间,有的桩径达1.5m以上。针对较大直径桩基,应沿2/3桩径处均匀布置4-5个测点。考察同一根桩基不同测点采集信号是否相同;同一工地不同桩基。
b.对于采用护筒或围堰施工的桩基,应考虑外部护筒及围堰直径比设计桩径偏大,引起桩头扩径的虚假信号。
c.清除桩头时,有的单位采用冲击钻设备或重夯方法,容易引起桩头部分发生损坏,存在“暗伤”,应力波传播至此会引起波的反射,导致错误结论。因此,清除桩头时,最好采用冲击振动较小的设备,或手工锤凿桩头。
d.缩径(截面积A减小)和混凝土质量降低(弹性模量E降低)表现的信号较相似,应结合工程地质钻探资料,考虑地层中是否存在软塑土体。并根据灌注混凝土原始记录,计算混凝土的灌人量V以及混凝土灌入时上升的高度H二者之比,得出实际灌注混凝土桩径D,与设计桩径进行比较,以区别信号反映是缩径还是混凝土质量降低, 不能一概而论为某一种原因所致。
相信随着桩基检测理论和实践的不断发展,基桩低应变检测技术会越来越成熟,同时发展先进的测量技术和对测试信号的正确解释,基桩低应变检测仪在工程中的应用,将会更加科学与广泛。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
物联网技术与智慧工地信息化管理的关系
物联网技术与智慧工地信息化管理的关系          传统的施工管理方法主要靠人力,效率较低。针对目前安全监管和防范手段相对落后,全国建筑施工企业信息化水平仍较低,信息化尚未深度融入安全生产核心业务的现状。          就物联网技术而言,其本身是一项信息技术,使建筑施工管理变得智能化、信息化。概括来讲,通过安装在建筑施工作业现场的各类传感装置,构建智能监控和监管体系,就能有效弥补传统方法和技术在监管中的缺陷,实现对进度、质量、安全、人员、费用的全方位实时监控,变被动监督为主动监控。
