土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 混凝土压花地坪 路面铺装首选物美价廉
混凝土压花地坪 路面铺装首选物美价廉
发布于:2019-05-06 14:23:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
压花地坪又叫彩色艺术地坪,压花地坪,彩色混凝土,压花混凝土等,目前各地区说法不一。混凝土压花地坪是彩色的色粉散在初凝的水泥表面而压印着色,之后再进行必要的密封保护。因其适用范围广,成本低廉,使用周期长而在国内外广泛流行。
混凝土压花地坪是一种能在混凝土表层依靠地坪强化料、脱膜粉、成型模、专业工具以及地坪保护剂,于铺设混凝土时在其面层上创造出逼真的大理石、石板、瓦片、砖石、岩石、卵石等自然效果的地面材料工艺。彩色面层是通过混凝土压模地坪强化料以及拼合调配合成的颜料等经过特殊处理后渗透进混凝土表层。粉末状的彩色艺术地坪脱模粉是用于压模过程中保证混凝土面层完整的覆盖率,同时又提供了第二种颜色并与强化料的基本颜色组合、从而创造出天然逼真的效果。混凝土压花地坪保护剂的喷涂不仅起到保护混凝土的作用,而且使混凝土的颜色与图案更加鲜艳夺目。
混凝土压花路面具有一次成型,使用期长、施工快等特点,同时又解决了地板砖、水磨石的不耐冲击、不耐压、防滑性差等缺点。
彩色压花地坪的特点如下:
1、耐冲击:混凝土压花地坪的表面硬度为莫氏7°(普通水磨石的表面硬度为莫氏2.3°-3.2°);
2、耐重压:混凝土压花地坪的抗压强度为75.5Mpa(养护期为28天;水泥混凝土的抗压强度为40-55Mpa);
3、耐磨性好:混凝土压花地坪的最大耐磨度为2.215cc,平均耐磨度为   1.94cc,并通过英国国家标准的耐磨度测试;
4、不变色:混凝土压花地坪在使用清洗后,绝不会出  现掉色现象;
5、抗污力强:混凝土压花地坪具有很强的抗  污渗透力、易清洁;
6、防滑性好:混凝土压花地坪具有良好的防侧滑性、防湿滑性,并可根据顾客的要求制造不同程度的粗细光面。
彩色压模地坪施工工序要点
1、铺上混凝土以后,当混凝土初凝由施工人员采用大抹刀对混凝土表面进行收光。收光时应注意表面上是否存在浮浆,如果有多余的浮浆,应人工刮出。提浆的作用是将彩色强化料与砼完整结合,收光过程中若出现有较大的骨料(石块)浮在表面应捡出。
2、当收光完成后,混凝土开始初凝阶段时间的掌握至关重要。混凝土表面水分基本蒸发,但仍保持湿润状态时,即可撒彩色强化料。
3、播撒强化料及收光
1)第一次撒布彩色强化料应按分仓面及施工范围的数量,先将大约2/3用量的彩色强化料人工均匀地撒布在混凝土表面上,当艺术压花地坪强化料吸收混凝土的水份而均匀变暗后,开始用大抹刀进行收光,此阶段应注意不宜搓抹过度,否则可能出现色差或暴露出混凝土本色。
2)第二次撒布剩余的1/3材料。第二次撒布主要对混凝土覆盖较薄或露出混凝土本色的部位进行补料,此时彩色强化料同样会吸收水份而变暗,待表面强化料均匀湿润后,用大抹刀进行二次收光。两次撒料的目的是由此保证强化料的覆盖面及渗透结合的均匀程度。
4、撒布艺术地坪彩色脱模粉。彩色艺术地坪脱模粉的撒布也应掌握好时机和均匀度。撒布脱模粉应在准备开始压模时进行,由于该材料是轻质粉末,所以撒布的时候应该避开大风,并顺风方向撒布。脱模粉的用量与均匀程度和施工人员撒布的熟悉程度有关。
5、使用艺术地坪模具对地坪面层进行纹理处理。艺术地坪模具应配套使用,首先确定好纹理的分布方向,选好第一块模具放置的位置和角度,然后其它的模具依次紧贴第一块模具放置。彩色混凝土艺术地坪压模采用人工压模,压模应由技术较好的人员进行作业以保证压纹深度一致和模具放置的准确性。
6、纹理压印完成后应立即封闭施工现场,避免无关人员误入作业区,破坏新完成的彩色地面。遭破坏的艺术地面将无法完美地进行修复。
7、理论上对艺术地坪封闭2-3天后进行冲洗,正常情况下为了防止新造路面被污染,都是在工程全部纹理压印完成后统一进行冲洗。冲洗时不必将脱模粉全部冲洗干净,应留有10%左右的脱模粉颜色,这样的艺术地面就会有效果很好的渐变效果。
8、彩色艺术地面完全干燥后,由施工人员使用保护剂喷涂于艺术地坪表面,对地面进行颜色封闭和光泽处理,整体艺术地坪天然石材质感的强烈视觉效果。
  • tzy1974
    tzy1974 沙发
    说句真心话,这种做法一点美感都没有,早淘汰了吧
    2019-05-13 17:54:13
  • liupoquan
    liupoquan 板凳
    楼主辛苦。谢谢分享!
    2019-05-08 08:46:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
QDBS-01 矿用风门气动闭锁装置
QDBS-01 矿用风门气动闭锁装置 风门气动闭锁装置主要在有气源的位置使用、对巷道的弯曲度没有要求,对两道风门之间的距离也没有限制,风门机械闭锁主要在两道风门距离比较近、巷道弯曲度很小的时候才能使用,它可以不用任何外力就能实现风门闭锁功能。 QDBS-01 矿用风门气动闭锁装置 在井下的双向无压风门(也可称为平衡无压风门或对开式无压风门)或正反单扇风门的两道正风门之间按照煤矿安全生产规程的要求,必须实现闭锁功能。安装的是自动控制风门(如:全气控气动控制风门、电动液压(ZMK-127(Y)-1电液全自动风门、电控气动风门或纯电动推杆自动风门)都能通过控制装置系统实现两道风门之间的闭锁。
