折线型启闭式通风器制作安装方法及技巧
弧线型屋顶通风器是高热厂房自然通风的改进换代产品。TC弧线型屋顶通风器由于采用流线型设计,因此具有排风阻力低通风效率高的突出优点,排风效率同过去气楼天窗相比较,流量系数从0.4~0.45提高到0.8~0.85,从而使该产品的排风效率提高了100%。另外该屋顶通风器结构还具有良好的防雨及避风性能,任意方向或风力大小都不会影响屋顶通风器的排风效果,所以不需另设挡风板。
具有自重轻,外形美观,安装方便,不用维护,无振动,消耗电能低等特点,并且该产品表面色彩选择范围广,可满足不同用户的不同需求。该产品被广泛用于电力、冶金、化工、石油、机械等部门的各类厂房通风。工作原理:TC弧线型屋顶通风器的主要通风形式为自然通风,它是利用室内外温差所造成的热压及风力作用所造成的风压来实现换气通风的效果。在自然通风不能达到预计效果时,可选择辅助风机补充动能达到排热、排烟效果。结构形式:分为开敞式和启闭式两种:是由外围护板、框架、挡雨板(导流板)、流水槽、落水槽、泛水板和连接板无动力通风器也叫自然风机,无电通风器,它是车间可以排斥有害气体和水蒸气,降低部分温度,降低比例为90%的水蒸气和有害气体,20%的室内温度,在车间里长时间的有水蒸气及有害气体会导致车间内的钢结构风化,有了无动力通风器的存在是的你车间可以不用电的通风,排斥有害气体及水蒸气,车间通风了,钢结构也就自然不会分化了,钢结构车间通过外面的阳光照射和本身室内所产生温度将高于室外的温度,自
从我们国家有了无动力通风器的问世,大大的降低了电力风机的成本和电费的成本,自然风机虽不象空调,但可以帮你降低20%的温差。使得车间的工人上班有了健康的身体。屋顶轴流通风机是适用于电站,石化,纺织,工厂,仓库,体育场所以及各种建筑物屋顶的有动力排风机。工场、产业用:工厂厂房、仓库、畜牧场等。建筑物和公共住宅:高层建筑物和一般建筑物的局部换气。各种公共场所:学校、医院、实验室、体育馆、电影院、旅馆等通风换气。本系列风机采用先进的CAD系统软件,经多目标优化设计开发,其中设计应用不同直径,不同转速,不同角度,不同叶型的方法,使其更具有良好的系统适配性,有多种型号可供选择,可应用于不同实际情况的安装环境。玻璃钢屋顶风机,均采用FRP(玻璃钢)材质制作,表面采用进口胶衣树脂膜,曲面过渡柔和、美丽大方、实用性强、使用寿命特长。本风机的转动惯性小,动平衡精度高,动转平衡。对于抽送、排放易燃、易爆、腐蚀及高温及体的场合,我公司还可以专门设计防爆、阻燃型风机和采用特有树脂制成的高温风机技术可供顾客选择使用。风筒风机座采用玻璃钢制作,具有质轻,耐腐蚀等特点,且与建筑物结构设计完美融合。风帽:采用玻璃钢制作,外表光洁,曲线优美。风叶叶片:采用铝合金制作,强度高使用寿命长,稳定性好。防鸟网,安全网:采用金属网,安全性能好。电机:采用低噪声防水电机,运转性能稳定
折线型启闭式通风器制作安装方法及技巧
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
《建筑防排烟系统技术标准》各地解疑汇编来源:暖通单梁秦泰群英会 本文由 深圳丨中建钢构丨蔡浩 收集整理 如有侵权请联系删除 编者按:《建筑防烟排烟系统技术标准》实施以来,各地对规范的解读有所不同,本文选取了广东省、浙江省、常州市、无锡市及扬州市等地的解疑文件,进行对比,以飨读者。 一、总则及防排烟部分 ◆ ◆ ◆
