土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 关于“开全部层”命令从8.5版本后变为不透明命令的意见
发布于:2019-05-06 11:21:06 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正给排水自从8.5版本以后,“开全部层”命令变为不透明命令,一直呼吁改进,每个版本我都看了,直现在的V5.0还是没有改进。这个不知道是出与什么原因一直不愿改进?
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
室外管径标注
我在设置-室外菜单-初始设置-室外标注设置-,画完管线 ,,找不到管线标注,只有分开的 管长,管坡度,管径 这三个小类,我用单管管径标注,还要管线编辑-管线修改,一段一段修改太麻烦了。 还有一个问题,水流方向再哪里调出来。
