防水防火密闭门制作方式:(新闻)
1、门框材料采用25#矿用工字钢,由于每根工字钢的型号相同,相互之间的连接是焊接,门框上与门板相接合的面平整。
2、门板为长方体,材料为8-10个厚的冷轧钢板,纵横方向各设计有加强筋板,使门板能有足够的抵抗压力变形的能力。
3、密封方法:门板与门框之间采用橡胶条进行密封,门板正面沿外边缘一周均装有密封橡胶条,当关上该防火防水密闭门时,门板紧贴在门框上,从而形成密闭,防止渗水的产生。
4、闭锁装置:8个楔形滑块楔紧装置安装到门框的四个角上,通过转动楔紧盘实现门扇与门框的紧密结合,防止了渗水的发生。矿用防水防火密闭门
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
有梁空心大板设计概要一、引言 空心有梁大板自重比无梁空心板的小,结构抗侧刚度也比无梁空心板大,抗震性能优良。适用于地下室顶板,尤其是需要作为嵌固层的,多高层屋面板,多高层框架厂房、仓库、商场,还适合多高层商住楼,具有随意分割房间的特点,也适用于抗震区的教学楼,因此应用也比较广泛。钢筋混凝土空心板是抽空钢筋混凝土板中部应力比较小的混凝土,使得自重减小,对板抗弯刚度有一定减小,抗剪刚度减小较多。随着形成空腔的尺寸由小变大,对板的抗弯刚度和抗剪刚度也在逐渐变化。当空腔尺寸较小时,楼板的受力性能和实心板无异,随着空腔尺寸的增加,应力会向空腔的肋集中,远离肋的翼缘应力越来越相对滞后。当空腔很大时空腔之间的实心肋发挥作用就很大了,而空腔中部的翼缘作用就小了。因此空心板的应力与空腔尺寸有较大的关系。本文通过与有梁实心板的比较来说明有梁空心板的计算要点。
