土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ ?水培绿萝为何养一盆死一盆?问题出在这里!
发布于:2019-05-06 10:16:06 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
绿萝遇水即活,因顽强的生命力,被称为“生命之花”。所以绿萝既能土养,也可水培,纯水养的环境下绿萝的根系也能正常生长,养的好跟土培长势无异。但是为什么你水培的绿萝养一盆死一盆呢?问题原来出在了这里!
水质
培养绿萝的水,不要直接用自来水。因为自来水中滋生的细菌比较多,对刚刚扦插的它是有伤害的,所以要把自来水放置一段时间。增加一些空气中的有益菌体,有助于它的生长。还要定期给植物换水,一周换水一次为宜,夏季的话四天左右一次。一来能增加水中含氧量,二来有助于清洁水养环境。
透明的容器
水培绿萝要选用透明的,因为要给它的根部进行透光。如果不透光它的根部会长得十分缓慢,并且也比较短。
光照
绿萝是阴性植物,对光照的需求不强,应放在室内光线明亮处,以充足的散射光照为宜,但不可阳光直射。
养分
水培绿萝要是加上营养液,是可以更加保证绿萝的健康和繁茂的。加入营养液最好是在
绿萝的根部已经长出来了,也萌芽了新的叶片之后再添加的。大约每隔十天就往水中添加一
次营养液。铁元素是植物生长不能缺少的微量元素之一,铁钉的主要成分就是铁,要想水培绿萝长得快,就可以在水里加一个铁钉。
清洗根部
很多人在换水的时候忘了清洗根部,如果长久不清洗绿萝根部的话是会使得根部细菌积累和病变,严重的话会引起烂根的严重后果的。所以我们在换水的时候一定要顺便洗洗根部哦!
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
?伊芙系列月季控的花友们有眼福啦!赶紧进来吸花吧!
月季被誉为“花中皇后”,而且有一种坚韧不屈的精神,花香悠远。品种繁多,花色繁多,香气浓郁!而备受追捧的伊芙系列的月季更是笑傲月季界了!伊芙系列品种为伊芙伯爵及其芽变品种组成,以浅粉色系为主。特点是花大,浓香,包子花型,且香味各有不同,十分诱人。伊芙系列花径可超过10厘米,都是名副其实的大花品种! 伊芙伯爵 伊芙伯爵是1983年玫昂公司培育出的经典品种,深粉色的花朵,深色的晕染边缘,强烈的香气,独特的花边与质感,一经推出就风靡全世界。
