土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 暖通知识// PS 【小案例】
暖通知识// PS 【小案例】
发布于:2019-05-06 08:50:06 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
“暖通”是建筑设备中工种的一个分类的名称。暖通包括:采暖、通风、空气调节这三个方面,缩写HVAC(Heating,Ventilating and Air Conditioning),这三个方面简称暖通空调。
采暖(Heating)
又称供暖,按需要给建筑物供给负荷,保证室内温度按人们要求持续高于外界环境。通常用散热器等。
通风(Ventilating)
向房间送入,或由房间排出空气的过程。利用室外空气(称新鲜空气或新风)来置换建筑物内的空气(称室内空气),通常分自然通风和机械通风。
空气调节(Air Conditioning)
简称空调,用来对房间或空间内的温度、湿度、洁净度和空气流动速度进行调节,并提供足够量的新鲜空气的建筑环境控制系统。
小例题
1.空气焓值的表达方程
空气的焓值在空气调节一书的前期章节就有介绍1=1.005t+(2500+1.84t)*du
上面的公式表明了空气的焓值,其以干空气质量流量假定为1kg/s,"
其中1.005t是单位干空气的焓值,其空气的定压比热是1.005kj/kg.oc,我们定义0度时的空气焓值为0,所以t摄氏度的焓值就是Cp*t=1.005t
同样,空气中的水蒸气(注意是水蒸气不是水)的定压比热是1.84ki/kg.oc,而2500kj/kg是水在0度时气化燕发成水蒸气的潜热,所以t摄氏度时候的水器气的话值就是(2500+1.84t).
综合起来就是 1kg/s的干空气,其中含有dkg的水蒸气,其总的盆值,也即单位热量:
1=1 005t+(2500+1.84tj*d
当干空气的质量流量是Qkg/s的时候,则总的空气具有的热量是:
Q*[1 005t+(2500+1.84)*d],单位是bj/s.也就是kw.
2.如何科学理解温度和温度变化下的焓差、显热、潜热
首先我们需要明确定义中的Q是针对干空气的质量流量的,而非温空气的质量流量。
从科学定义角度,我们称仅仅和t温度变化相关,和湿度d变化无关的热量差值作为显热负荷,仅仅和d水蒸气含量变化相关和温度变化无关的热量差值作为潜热荷。
好了,上面说的这些在任何一本空气热力学或者空气调节说中都有,你懂了吗?你说你懂了,其实你一点没懂,下面才是重点。
我们来做个题目!
已知含有Okg/s干空的的湿空气的状态从t1,d1变化到t2,d2,其焓值变化多少,单位质量的显热变化多少?单位质量的潜热变化多少?。
1.焓值的变化大家都会算:
i2-i1=[1.005t2+(2500+1.84t2)d2]-[1.005t1+(2500+1.841t1)d1]    -------------公式1
2.显热变化公少? 1.01*(t1-2)*L=Q 显
有人说这个简单,设计手册上面已经说了,显热变化是只和温度有关的变化量
S2-S1=1.005*(t2-t1),
而且参考设计手册上常常简化为1.01*(t2-t1)  好吧,我告诉你。改算法是工程简化计算,从物质完整性和守恒闭环角度是不对的,也就是说如果你从事科学研究,
工程简化算法不对! ! !
正确的的显热变化应该考虑干空气显热变化的同时也应该考虑最早的 1kajs的干空气中的d1kg/s的水蒸气的显热变化,所以正确的显热变化是:
S2-S1=1.005*(T2-T1)+d1*1.84*(t2-t1) _________________公 式2.
3.潜热变化是多少?
有人说这个也简单,设计手册上面说了,潜热变化仅仅和d有关,所以公式是(L2-L1=2500*(d2-d1),等等,不对不对! 这个是简化公式,正确的公式是:
L2-L1=(2500+1.84t2)*(d2-d1),看看这回对了吧,这就是在t2温度下,干空气中的水蒸气从d1变成d2时候所导致的汽化潜热负荷。
我告诉你,不对!!!。
为什么不对。因为新进入空气中的(d2-d1)ke/s的水蒸气在水的状态下的时候,就具有一定的焓值,水在t2温度下的原有的焓值为4.19t2.
所以正确的汽化潜热变化应该为,
L2-L1=(2500+1.84t2-4.19t2)*(d2-d1)=2500-2.35t2)*(d2-d1)------------公式 3.
102g/h=0.0000283kg/s=d2-d1.
2500-2.35t2= 2441kj/kg.
2441*0. 000283*1000=69w,而散湿量经过计算的结果。
2500*0.0000283=71w
2500+1.84t2= 2546
2546*0.0000283=72w
更多知识详情请咨询:
QQ:3212035331
注册暖通工程师
5.2 万条内容 · 279 人订阅
如果专业案例没过,第二年是否要把专业知识一起重新考?
如果只有专业案例没过,第二年是否还只是考专业案例?还是专业知识和专业案例一起重新考?
