土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 微功耗RTU的应用
微功耗RTU的应用
发布于:2019-05-05 17:35:05 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
水文遥测终端机是针对水利行业开发的一款低功耗、多功能、适用于各种恶劣运作环境的综合型智能遥测终端,它是RTU的功能拓展,严格按照水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心WATIC检测标准及水利部监测数据传输相关规约进行设计。遥测终端内部具有一个高性能的微处理器,可以完成模拟信号的采集、量值转换和滤波处理、数据存储、通过无线数据传输网络,进行数据传输。目前的4G网络、NB-IoT网络,都有对应的支持功能。
对目前的水文数据,包括地表水资源的监测、管理,地下水资源的水位、水质、温度监测、管理,各种雨情、汛情、山洪的数据采集传输、气象数据的采集、传输等,都起到重要的作用。
在综合治理、自来水水厂、污水厂、中水处理厂、城市地下水排水等各个领域,也同样发挥着重要作用。
产品主要功能如下:
产品功能
> 监测功能
采集设备:流量计、脉冲水表、水位计、压力变送器、雨量传感器、水质传感器、抓拍图像(照相机功能)
> 控制功能
继电器控制输出
模拟量4-20mA输出
> 传输功能
内嵌GPRS/CDMA/4G/NB-IoT模块,实现采集、控制、无线传输于一体
> 数据接口
模拟量信号输入:4-20mA、0-5V
模拟量信号输出:4-20mA、0-5V
数字信号输入:脉冲信号、电平信号、干触点信号
数字信号输出:继电器信号输出,承载电流<5A
数字接口输入:1路RS232/RS485接口,可接用户智能仪表
> 通信协议
符合国家水利部水资源监测数据传输规约(SZY206-2012)
提供国家水利部(SL323-2011)实时雨水情数据库写库软件
标准MODBUS-RTU协议,支持组态软件,如:亚控、力控、杰控、紫金桥等多家组态软件
蓝迪68协议:自定义
符合通讯规约符合水利部墒情监测建设工程数据通信规约报文规定
> 网络接口
RJ45以太网接口
> 抄表功能
内嵌多种厂家仪表协议,统一数据主动上报格式,降低上位机开发难度
> 数据存储功能
采集数据定时存储,存储周期可任意设置
> 数据补招功能
当设备本次的上报由于网络或其他原因无法上报成功时,本次数据会自动保存,在下次上报时一起上报
> 设备报警功能
监测数据超时报警;设备防拆、防盗报警
> 远程管理功能
远程参数设置、远程程序升级
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
江湖救急啊!!!求大神赐教
请教各位大神啊,hecras中输入横断面各点坐标之位置及高程对应是什么数据啊
