土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 如何通过井下钻孔电视仪拍摄图像判断地质情况?
发布于:2019-05-05 15:41:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
井下钻孔电视仪拍摄图像是指在干孔或清水钻孔中直接拍摄孔壁四周形态图,它能够真实反映出钻孔内壁的表面情况,有了形态图又如何分析判断它所反映的地质情况呢?岩联小编总结了以下4点仅供大家参考。
①节理裂隙的判断
构造裂隙一般都有规律的,张裂隙开口较大,图像呈现较宽大的线条,有的甚至夹杂着碎裂物,压扭性断层多为紧密的闭合状,节理成平直的线条,在观测中一定要注意节理或节理组的相互切割关系,并大致测定其产状,以便进一步研究确定工程地质意义。
②软弱结构面的判断
软弱结构面可以分为原生夹层状和次生切层状的两种形式,原生软弱夹层结构面多为薄层粘土性岩石,在地下水作用下岩层软化,这种结构面从成分、结构和产状与围岩不太好分,在钻孔电视图像上应结合钻探、测井等地质资料进行综合分析。切层的结构面大部分是后期构造产生的,里面多夹有泥质薄层,有的还有碎裂物质,在图像上对比清楚,比较容易判断。
③断层的分析判断
断层是一种常见的地质构造现象,在工程地质勘察中常用物探手段勘察断层,除一些常规的方法外借助于钻孔电视配合钻探可以勘察断层的性质、走向、填充物质等。
在井下钻孔电视仪图像上见到与岩层正常产状不同的新的界面,岩石完整程度也突然改变,在这新界面以下连续数圈以至数十圈形成一个与完整岩石外观完全不同的特殊带,在这一特殊带的下面又是一个和新界面产状一致的下界面,这就是规模较大的断层图像特征。两个界面为断层的上下断层面,中间的特殊带即为断层带,在断层带中可见到岩层的挤压现象及角砾岩等断层特征。根据图像的比例可在判读上下界面的垂直距离及倾斜角度和利用摄像的罗盘可大致判断断层产状。当断层规模很小上下界面都不清楚,又看不到断层物质,就要详细观察是否有错动现象或擦划痕迹等。
④黏土心强质量检查孔的判断
黏土心强质量检查孔重点是观察坝体心强裂隙、土质疏松带、高含水量带及多夹杂物带,这些异常带钻孔电视图像上可以进行直接判断,例如坝体裂隙,在图像上可以详细量到其宽度、形状、延伸等用于确定其稳定性,土质疏松带大部分是由于夯实不好而引起的,图像上表现多孔且有网格状裂隙,高含水带在图像上常常发现由于钻探取样及起下钻具而形成的竖向擦划痕迹,使黏土结构及孔壁受到破坏;以及黏土心强中的夹杂物等情况都可以从钻孔电视图像上直接判读出来。
利用井下钻孔电视仪解决工程地质问题所取得的一些成果还是比较理想的,具有一定的使用价值,它能直观地反映地下的工程地质问题。在未来,井下钻孔电视仪的应用也会越来越广泛。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
急急急!!!!!
我就想问问,除了交流红包其他的怎么得,急急急!!!!!!!
