土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 工业机器人“心脏”减速机机构分析
工业机器人“心脏”减速机机构分析
发布于:2019-05-05 14:15:05 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  知道工业机器人的“心脏”是什么吗?有人说是减速机。关于减速机www。ymgk。com/pro/82I4S9DUNLDY。html,人们知之甚少,而下面关于它的结构分析则可以更好地帮助大家去了解。
    1、谐波减速器
    ①马达轴连接波发生器,机械手臂连接柔性齿轮圈的硬底座
    ②柔性齿轮圈比刚性齿轮圈少N个齿轮位
    ③波发生器转一圈,柔性齿轮圈移动N个齿轮位
    ④可以达到很高的减速比
    2、RV减速器
    ①RV减速器结构
    RV-E是两级减速齿轮,第一级减速是输入齿轮和正齿轮的外啮合,三个正齿轮(spur gear)以120°的间隔对称于输出轴。
    第二级减速透过正齿轮驱动偏心轴,带动安装在偏心轴上的RV齿轮,引起两个RV齿轮的偏心运动。两个RV齿轮以180°的相位差带动输出轴,以提供平衡载荷。
    RV-C是两级减速齿轮,第一级减速是输入齿轮和第一中心齿轮的外啮合,然后第二中心齿轮与正齿轮的外啮合。三个正齿轮以120°的间隔对称于输出轴。
    ②RV的减速原理
    在外壳的内环圈内装有圆柱形的滚针,RV齿轮的偏心运动引起滚针与摆线形RV轮齿的啮合和脱离,产生多组RV轮齿与滚针同时啮合,提高负载能力。 由于RV齿数比滚针少1个数目,因此当偏心轴旋转一周时,如果固定外壳 (case),则RV齿轮与输入轴同向转1个齿的角度。
    输出端可以是传动轴(shaft)或外壳(case)。如果外壳固定,则传动轴为输出,输出为同方向。如果传动轴固定,外壳为输出,输出的方向恰好相反。更换固定和输出部件,可以得到不同的传动比。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
?有什么办法能将多张CAD图纸文件转换成高清黑白PDF格式?
有什么办法能将多张CAD图纸文件转换成高清黑白PDF格式?工作中需要将CAD图纸文件进行格式间的转换成常见的PDF格式应该怎么样进行操作,使用CAD转换器软件的操作步骤是什么,如果多张CAD图纸文件共同进行转换的步骤是什么,接下来小编就要来教大家的就是有什么办法能够将多张CAD图纸文件转换成高清黑白PDF格式的全部操作步骤,希望能够帮助到你们,望采纳! 步骤一:在电脑上面打开需要进行操作使用的CAD转换器软件,电脑上面没有这款软件的就可以直接去到迅捷CAD官网上面进行下载这款迅捷CAD转换器软件进行操作使用!
