土木在线论坛 \ BIM技术 \ 道桥BIM应用 \ Revit在道桥中的配筋应用之桩基配筋
Revit在道桥中的配筋应用之桩基配筋
发布于:2019-05-05 14:01:05 来自:BIM技术/道桥BIM应用 [复制转发]
Revit在道桥中的配筋应用之桩基配筋
在房建配筋中,因为有统一的图集标准,且很多国产布筋软件都很成熟,因此Revit在房建配筋中用的比较少。但在桥隧工程中,因为异形结构较多,且没有统一的图集规范,使用Revit进行配筋反而是个不错的选择。并且使用Revit配筋可以快速提取钢筋用量。下面就为大家从最基础的桩基开始,教大家用Revit对桥梁结构进行配筋。
1.首先打开Revit,用独立基础载入系统圆形混凝土桩,并创建一根或多根桩基,若是自建族,在制作族时将族类别设置为“结构基础“即可”。
2.将工作平面切换至剖切桩基横截面的标高,为方便后期操作,直接将标高平面定义至箍筋间距变化处,如下图所示:
3.设置钢筋保护层,打开钢筋保护层设置对话框,根据项目桩基钢筋保护层进行设置:
4.设置完成后,点击钢筋面板下的“钢筋”命令,弹出是否载入钢筋形状对话框,按照下图路径,对系统自带的53种钢筋形状全部载入,也可根据需要自行创建钢筋形状,本处不作详解:
5.首先对箍筋(螺旋筋)进行布置,使用布筋命令在选项栏中可选择载入的钢筋形状,或打开钢筋浏览器进行预览选择。选择系统自带的53号形状,并对各参数根据需要进行修改(必须复制,重命名族,并修改参数),如下图:
6.设置完成后点击混凝土桩基进行布置,布置完成后将视图切换至任一立面视图,并将视觉样式调为线框模式,通过拖拽钢筋形状操纵柄,将第一段加密区螺旋筋布置完成,如下图所示。同样的方法,对非加密区螺旋箍筋进行布置。
7.下面对纵向主筋进行布置,选择系统自带1号钢筋形状,与箍筋类似,复制,重命名族,并进行相应参数修改,修改完成后布局方式选择单根,放置在螺旋箍筋圈内,并用旋转阵列进行所有主筋生成:
8.主筋伸入桥台的长度可直接通过实例属性中修改,在长度中加上需要伸入的长度即可。
钢筋布置完成后,我们可以根据需要生成“钢筋明细表”,以备材料统计使用。
今天的桥梁桩基配筋就为大家讲解到这里。大家有没有受到启发,对其他部位进行钢筋布置呢?欲知其他部位布筋,请密切关注我们的公众号,后期将逐一为大家进行讲解。
全部回复(3 )
道桥BIM应用
1561 条内容 · 158 人订阅
BIM技术助成都道桥维护进入“云管理”时代
作为全国首批数字化城市管理试点城市,成都已将垃圾收运、垃圾处置、路灯管理、道桥管理、运渣车管理等一并纳入数字化管理中,架构“大城管”管理格局的同时,奋力向“智慧城管”大步迈进。按照“大城市、细管理”理念,日前,成都已先后制定“智慧城管”总体规划(2015—2017),将横向纵向整合各类资源,对城市管理进行更精细化的管理,实现全领域发现、全过程监督、全方位落实。 大数据时代,城管要走“高大上”路线,道路桥梁监控也要用科技手段。“以前,我们发现道路桥梁病害,从病害上报到维护完成,要花几天时间,现在系统自动派单,病害信息很快就从现场传递到维护人员手中,大大缩短了病害处置时间。”8月10日,从市城管委道桥处获悉,成都二环路维护已经进入“云管理”时代。发现桥梁问题能很快处置,通过3D模型可精准定位病害。下一步,在新建的城市桥梁重要结构部位将全部安装传感器,实现智能监测排除隐患,甚至通过网络实现“云管理”。
