目前,全国城乡垃圾年产量为7.3亿吨,其中乡村垃圾为3亿吨,县城垃圾9000万吨,并且以每年8%-10%的速度增长,如此巨量的垃圾如得不到妥善处理,必然会影响人居环境健康,且不利于生态文明社会的发展建设。传统的垃圾处理方式主要是填埋、焚烧等。填埋会占用大量宝贵的土地资源,同时污染环境(大气、地下水等),因而这种简单处理方式已基本不再采用。与填埋处理相比,垃圾焚烧是一种较好的处理方式,还可以利用焚烧产生的热量发电、供热,达到能量再利用的目的。但垃圾直接焚烧还存在很多问题。如二次污染问题(焚烧产生的酸性气体、剧毒的含氯高分子化合物,统称二噁英类物质)以及含HB.Ph的飞灰都会对环境造成污染,焚烧设备损坏问题。垃圾中含氯化合物在炉内形成HCI等腐蚀性气体,在300℃以上即会严重腐蚀炉内金属部件。垃圾成分复杂,各种不同成分由不同的密度,形状、化学性质,着火及燃烧特性,它们在焚烧炉内呈现不同的燃烧形状,因而难以控制燃烧过程。全国的农村乡镇还不可能投入几个亿的资金建设垃圾焚烧场。特别是山区农村道路里程长,居住分散,垃圾乱堆、乱放,严重污染河流及环境。是美丽乡村建设工作的重中之重。如何研发出一种投资少、无污染、成本低、易操作的新技术产品替代垃圾焚烧,摆在了环保产业的日事议程。承德永泰环保设备有限公司就是在这样的背景下,研发出了一种用于有机固体废物(垃圾)处理的新颖热解技术。垃圾热解技术——甲山牌有机固体废物磁化降解炉。
甲山牌有机固体废物磁化降解炉,其核心技术是在降解炉内通以少量经磁化的空气,使被处理的固体废物中的可燃物及热解产生的可燃物部分燃烧,所产生的热量使固体废物中的有机物质进行持续热分解,由于磁化空气使被处理物间接磁化,降低了热解所需能量,提高了热解效率,因而热解气化能在300℃的低温下实现,从而基本上避免了二噁英的产生,符合国家大气排放标准。热解过程无需任何能源,因此,这是一种环保节能的新技术。
甲山牌有机固体废物磁化降解炉,目前有JS-CH-S型1吨—10吨6种型号,额定降解量为24小时1—10吨(垃圾)。每台年维护费用2000—3000元,每天电耗36度—50度,日费用30元左右,月费用不超过200元。全部使用220V50HZ电压。由一个人操作即可。全部设备的主要技术要求由四大装置、四大系统组成。
四大装置是:
一、专用磁化器装置。使磁化了的空气中的氧气的活化能大大提高,进入炉体的空气量可以少到不经磁化就无法维持部分燃烧的程度。
二、积液处理装置。此装置能促使设备正常运行。
三、降解温度自动恒温装置。以控制炉膛温度不高于300℃。
四、加料口溢烟装置。解决加料时,加料口往外冒烟,员工无法操作问题。
四大系统是:
一、喷淋除尘系统。降低颗粒物,促使大气排放达标。
二、高压静电捕油除味除尘系统。二次处理废气中烟尘、颗粒物。
三、废气排放科学处理系统。通过化学反应和物理反应处理烟气中的有毒有害气体。
四、油水分离器系统。过滤分离喷淋除尘系统循环的废水、焦油,达到循环利用。从而达到绿色节能环保的目的。
甲山牌有机固体废物磁化降解炉,可用于乡镇农村、企业、宾馆、居民小区、医院、学校、运动场、博览会等的垃圾就地减容处理。
具有以下十大优势:
一、投资少、见效快。2000口人的村庄,安装一台日降解2吨的设备即可,投资50—70万元,建设周期20天—30天。
二、无外能、垃圾处理时,不需要能源、动力、油,常年运行无明火。
三、减量化、生活垃圾经处理后,体积减量为原体积的1/200至1/300,延长垃圾填埋厂使用年限10倍以上。
四、无害化,对生活垃圾进行低温磁化降解,无明火,产生的废气、飞灰及固体完全符合国家排放标准,有机废水经处理循环利用,无排放。
五、资源化,降解过程无需消耗其他化学能源,节省了能源成本。
六、自由化,不受地域、季节、天气、昼夜限制。
七、成本低,垃圾处理点只需配备一名操作人员,设备日耗电30—50度左右。经济效益明显。
八、日清日洁,减少环境污染,环境卫生整洁,生态效益,社会效益明显。
九、易操作,安全运行。经简单培训后,可按规范操作,保证24小时正常运行。维护简单方便。设备装有报警装置,安全运行无事故。
十、实用广泛,除用于企业、宾馆、居民小区、学校、医院等单位外,特别适用于山区的乡镇农村。是美丽乡村建设的必然选择。
免费2人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料哦不错,下载了,谢谢分享
