喜欢养花的人,都有一个特性。就是总是喜欢给花浇水,总是担心花渴着了!这样,反而起了反作用,花卉绿植反而时常就黄叶涝死或者直接烂根了!所以,不要动不动就给植物浇水啦!养花达人都是这样判断植物缺水的!
观察花卉法
花卉缺水时,整个植株就会显得缺乏生气,表现为新梢、叶片萎蔫下垂,甚至枯萎黄叶,从叶色上看也不像平时那样鲜艳和富有光泽。如果正值花期,花也会凋萎甚至脱落。
目测方法
看花盆是否缺水,也可以用眼睛仔细观察一下花盆表面土的颜色是否发生变化,如果发现土的颜色变得比较浅或呈灰白色时,就说明花盆中的土需要浇水了。如果用眼睛观察发现花盆中的土变深或呈褐色时,说明花盆中的土是潮湿的,不需要马上浇水。
捏捻方法
如果想确定一下花盆是否缺水,我们告诉大家一个生活小妙招:用手指捏捻。如果捏捻的土壤呈粉末状,说明花盆中的土缺水,需要马上浇水。如果捏捻时土壤呈团粒状,说明花盆中的土很湿润,不需要立即浇水。
敲击方法
这种方法适用于家中花盆为陶土材质的花卉。用手指或小木棍轻轻敲击花盆中间部分,如果发出的声音比较清脆,那就说明花盆内部的土壤比较干旱,需要马上进行浇水;如果发出的声音比较闷,而且比较浑浊,那就说明盆内泥土还是比较潮湿,可以不用浇水。
花盆重量
可以用手掂一下花盆的重量,如果比正常情况下轻很多,就表明缺水了。同时,还可以用木棒或手指轻敲花盆,如果发出的声音清脆,说明盆土已经变干了;如果声音低沉发闷,则表明盆土内还有较多水分,不需要浇水。
浇水的原则
一般家庭所培养的中性花卉,在家居盆栽中所占数量最大,比如君子兰、月季、石榴、米兰、山茶花、扶桑等。所以给花卉浇水要掌握“见干见湿”和“干透浇透"这两条原则。
浇水要浇透,即浇到盆底排水孔有水渗出为止,不能浇"半截水",因为一盆生长旺盛的植物其根系大多集中于盆底,浇"半截水"实际上等于没浇水。或者浇过一次水后等到土面发白,表层及内部土壤水分消逝后,再浇第二次水,不能等盆土全部干了很久才浇水。采用“见干见湿”方法浇水,既满足了这类花卉生育所需要的水分,又保证根部呼吸作用所需要的氧气,有利花卉健壮生长。
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
?养花总是养不活?养盆“不死鸟”吧!保准爆盆到你没地放!很多花友说,养花总是养死!于是准备从多肉开始养,但是多肉也能养死的花友们,你们不妨考虑一下养一盆“不死鸟”吧!保准爆盆到你没地放! 多肉不死鸟,又叫落地生根。不死鸟的叶片为长纺锤形的对生肉质状,颜色为暗绿色带褐色纹路。叶缘不规则的锯齿状,会长出超多的小芽,叫做不定芽,形似蝴蝶或蕾丝,所有有得名花蝴蝶和蕾丝姑娘。这些不定芽碰一碰就会掉下来,一到两周就能繁殖成新株。 不死鸟有三个品种,分别是宽叶不死鸟、细叶不死鸟和棒叶不死鸟。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
