一 概述
绝缘脚手架(平台),主体结构采用玻璃纤维和环氧树脂(EP)制作成绝缘管,由梯架、横斜杆及连接件和踏板相组合。绝缘脚手架(平台)搭建快捷,拆装简单,方便使用,具有机械强度高,绝缘性能优良,适用于多种带电施工场所和高空带电作业,弥补了绝缘斗臂车不能进场施工的不足。
二 性能
整体结构采用积木式组合设计,标准化连接部件。
变化多样性,适应范围广,能搭建不同规格的工作平台。
可装吊物架,上、下传递物品非常方便。
底部四个脚,可调整平衡。
支腿长、短、角度均可根据现场情况进行调节。
三 安装要求
作业人员低配置6人:带电主操员、副操员各1人,平台主拆装人员2人,辅助人员1人,工作负责人1人。
安装绝缘脚手架要按照施工方案及作业指导书,交底后方可进行。
四 拆除要求
确认工作完成,清理平台上工具、材料、杂物等。
拆除绝缘脚手架要按照施工方案及作业指导书,交底后方可进行。
除派地面监护人员外,高处绝缘脚手架的拆除也应指定监护人员来监护拆除工作。当拆除某一部分时应不使另一部分或其他的结构部分产生倾倒,发现异常立即处理。
拆除绝缘脚手架严禁上下同时作业。拆除步骤应本着先拆上后拆下(即先绑后拆,后绑先拆)的原则。一般先拆吊物架,后拆横杆、斜杆踏板,然后拆梯架,最后拆平衡脚。拆除绝缘脚手架时,不得采用将整片绝缘脚手架推倒的方法。拆下来的材料,应随时运送到集中处堆放,并及时清理铁线和金属扣件。
五 使用及安全事项
利用绝缘脚手架带电作业必须根据带电作业规范,按照带电作业表单操作施工。
带电作业应在良好的天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪、
雹、雨、雾等,不准进行带电作业。风力大于5级(大于10.8m/s),或湿度大于90%时,不宜进行带电作业。
六 运输与存放
运输搬运过程中,应轻拿轻放,严禁尖锐硬物碰伤绝缘管和施压其它重物。
绝缘脚手架应存放在通风良好,清洁干燥的专用工具房内。工具房门窗应
密闭严实,地面、墙面及顶面应采用不起尘、阻燃材料制作。室内的相对湿度应保持在50﹪~70﹪。室内温度应略高于室外,且不宜低于0℃。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
