土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 技巧普及昆明鹤立装修教你房子的开关安装方法和分布
发布于:2019-05-04 14:33:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
    开关插座是每一个新房装修都是要有,但是怎么排布开关插座的线路,才是我们要了解清楚的,处理不好容易出现短路或者开关失灵 的事情。
    先了解一下开关插座的安装注意点。一,我们在厕所浴室这种地方,选购的开关要带有防水盖子,且是要带有指示灯的开关,因为这 种区域是属于潮湿区域。二,可以根据个人的使用习惯,安装开关插座的左右上下,方便操作。三,空调开关插座要注意好距离把控,避 免够不着的情况出现。1111111.jpg
    接下来是开关的接线方法。一,双控开关也叫并联开关,确定好双控开关中心点,然后并联好左右两个开关,一个开关接上火线,一 个开关就直接连接控制线上。这个时候要注意开关之间的火线与零线是否正确连接,最好通电测试下电路是否正确,再看看灯具是否实现 双控。二,我们家里常用的大多是以单控开关,将零线直接从灯头部分穿过去,然后将零线放置在开关中心点上。然后将开关两头用其他 电线连起来。在出线的时候,一个连接在220v的中心点上,另一个直接连接到开关上。
    然后是开关的布局位置。首先是卧室,对于老人小孩的房间可以使用并联开关,在房间门口设立一个开关插座,在床边设立一个,可 以减少老人小孩进屋睡觉产生不必要的麻烦。222222.jpg
    二,卫生间。如果是北方的户主,两排线就足以,一组是照明,另一组则是换气设备。如果是南方户主,需要安装浴霸等洗浴设备, 需求要多一点,需5组左右的线路。卫生间的照明开关尽量放在靠门旁边,减少摸黑的情况。
    三,厨房,厨房是使用电器较多的一个地方,进门需要设立一个开关,位置在门口或者进门旁边即可。橱台旁如有电磁炉、微波炉和 烤箱等,需要在旁边设立一个多孔开关插座,这样就可以减少购买排插的情况。当然也少不了吸油烟机旁边的开关,可安装一个单联开关 带有两孔和三孔开关插座的就好。
    四,客厅,客厅的大吊灯在排线的时候建议电工排两组线,减少一个开关打开全部,节省电费,这个情况适合装有射灯和筒灯的家庭 。进门处必须有一个开关可以把客厅的主照明灯点亮,由于很多户型进本就是客餐厅,这个还是很实用的。在有老人小孩的家庭,可使用 客厅的并联开关,即卧室进门口旁设立一个客厅开关,减少老人小孩摸黑进屋的情况。
    一个房子当中往往会装会很多的开关插座,在装修时很多人为了美观而减少开关插座的分布,这种情况尽量不可取。减少开关插座的 分布,多数会导致后面诸多的不方便。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
深圳乾唐画业
