时光飞逝,转眼2019年已经过去一半,时令也已进入炎夏,因今年夏季提前了一个多月到来,相较于今年的夏季会更漫长。这对于毕节装修公司的施工人员来说,应是一个特别难受的季节。对于装修业主来说,夏季装修更是一个头疼的问题,在夏季装修我们应该注意些什么呢,为此,毕节装修公司大班装饰设计师总结了在夏季装修时应注意以下八个方面的问题,让我们一起来看看夏季装修新房应该注意些什么吧!
1、勤开窗通风,防止装修造成污染
为了避免在夏季装修污染高发期中受到伤害,除了要尽量选用无毒和少毒的装饰材料,请正规的毕节装修公司施工之外,还要做好装修房间的通风和空气净化。在条件允许的情况下,要尽量让房间多通风。如没有条件,可选用室内通风装置和能降低室内有害气体的空气净化装置。
2、防潮、防暴晒
夏季购买木制品包括施工主料大芯板,辅料白木条、阴角线、门边线、窗框线和在墙下沿的踢脚板等,都需要检测木制品的含水率。在建材市场,一般木制品专营店都应有木材含水率的测量仪。标准板材的含水率不能超过百分之十二。专家建议,在雨季购买材料时,可适当选择干燥些的,当材料进场后略放置一两天,使它与周围湿度相同,这样使用起来就比较合适了。另外,板材要防止强烈阳光的暴晒;如遇雨天湿度大时,储存时则需要采取防潮、防变形的措施。不要把板材、木料搁放在阳光直射的房间,阳光的暴晒会使木制品装饰的油漆和胶加速老化。也要防止雨水会使木制品引起膨胀变形,甚至发霉,因此在日常生活中要特别注意。
3、夏日装修安全先行
夏季气温较高,气候干燥,施工现场材料堆放较多,从安全角度出发,材料尽量放在阴凉处,避免内部由于空气不流通、温度过高而引起燃烧造成火灾。夏季材料还要尽量减少在工地堆放,这样可以减少事故发生的隐患。另外,作业时的电器、工具尽量与材料保持一段距离,带电作业时尽量远离材料,最好将工作区域和材料区域做一个合理的划分
4、 壁纸、涂料应自然阴干
涂料和壁纸是常用的饰墙材料。春季因为空气潮湿,为了让墙壁尽快干而大开门窗通风透气。夏季则不同,因为干燥,所以壁纸在铺贴前一般要放在水中浸透,然后再刷胶铺贴。如要这时大开门窗,让刚铺贴好的壁纸吹“穿堂风”,壁纸会因为迅速失水而发生收缩变形现象。
5、季节性问题不要急于修补
春季空气湿度大,墙、地面、木质家具中所含的水分都比较多。进入夏季,空气逐渐变得干燥,这时可能会因季节变换,气温、湿度不同而出现一些问题,如木地板收缩,板与板之间缝隙加大。墙面与门框因种类不同的材质,收缩率不同,出现缝隙;墙面出现开裂……这些都是属于季节性转换中出现的正常现象。这时如果不修补,水分继续挥发,墙面仍有可能继续开裂。应等到墙面水分与外界气候适宜的情况下再进行一次修补,这样效果会更好。
6、去除霉味 家居装修中常会碰到乳胶漆因为干得慢、在潮热天气中会发霉变味的问题。对此,装修公司通用的办法是开空调抽湿,抽走空气中的水分;家具柜门不关闭,保持通风。装修后,还会遇到各种气味散不出去的问题,影响人们的健康。因此建议,装修后多摆绿色植物,或者在房间内放两三个柠檬、桔子、香蕉,均可达到快速去味的效果。
7、 应把暖气设备考虑在内
虽然您在炎热的盛夏不会用到暖气,但是在今后的居住中,您就会感觉到暖气的重要了。而且家庭装修工程有不可重复性,因此您无论何时装修,都要把暖气的更换考虑在内,可冬季入住时所需的暖气设备预留一个位置。
8、雨天不刷漆
专家建议,对于木制品,无论是刷清漆还做混油时,都切记不要在下雨天时刷。雨天请施工队先干点别的活,甚至暂时停工两天,也别在下雨天时做油漆活儿。
另外,在夏季装修时,装修完后可以在家里摆放一些绿色植物,大家都知道,植物有吸收二氧化碳释放氧气的作用,摆上一些绿色植物可以起到净化空气的作用,长时间在电脑前工作,多看看绿色植物还可以缓解疲劳;
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
?贵阳装修小白的福利到绝大部分的年轻人在装修婚房的时候都是第一次装修,在我们第一次装修的时候多数会对施工不是很了解。很多时候我们在缺乏装修经验的情况下,会遇见很多的装修难题,那么今天贵阳装修公司贵阳大班装饰小编就来给大家介绍20个关于各个居室装修的实用经验,以及施工过程中该注意的事项。 客厅篇 1、尽量多接一些电源插头,以备不时之需。 2、电视背景墙也可以多设置些插座,往往在摆上所有电器的时候,都会发现插座不够用。
