土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林绿环升级——彩色透水混凝土路面
园林绿环升级——彩色透水混凝土路面
发布于:2019-05-04 09:14:04 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
   彩色透水混凝土
 彩色土称排水混凝土和生态透水混凝土,透水地坪,是由小石子、42.5水泥、掺和透水外加剂、水、彩色强化剂以及稳定剂等经一定比例调配拌制而成的一种多孔轻质的新型环保地面铺装材料。透水混凝土是用粗骨料表面包裹着一层薄浆料相互粘结成蜂窝状,能让雨水流入地下,有效补充地下水;并能有效的消除地面上的油类化合物等对环境污染的危害;且色彩缤纷,景观融合,使城市环境建设更加和谐是保护自然、维护生态平衡、能缓解城市热岛效应的优良的透水地坪材料。在城市雨水管理与水污染防治等工作上,具有极其深远的意义,有利于人类生存环境的良性发展。timg (15).jpg微信图片_20190503102431.jpg微信图片_20190503100050.jpg微信图片_20190503100047.jpg
特点
    1.高透水性:透水混凝土拥有15%-25%的孔隙,能够使透水速度达到31-52升/米/小时,远远高于最有效的降雨在最优秀的排水配置下的排出速度。
    2.高承载力:经国家检测机关鉴定,透水混凝土的承载力完全能够达到C20-C25混凝土的承载标准,高于一般透水砖的承载力
    3良好的装饰效果:透水混凝土拥有色彩优化配比方案,能够配合设计师独特创意,实现不同环境和个性所要求的装饰风格。这是一般透水砖很难实现的。
    4易维护性:人们所担心的孔隙堵塞问题是没有必要的,特有的透水性铺装系统使其只需通过高压水洗的方式就可以轻而易举的解决。
    5抗冻融性:透水混凝土比一般混凝土路面拥有更强的抗冻融能力,不会受冻融影响面断裂因为它的结构本身有较大的孔隙。
    6耐用性:透水混凝土的耐用耐磨性能优于沥清,接近于普通的地坪,避免了一般透水砖存在的使用年限短,不经济等缺点。
    7高散热性:材料的密度本身较低(15-25%的空隙)降低了热储存的能力,独特的孔隙结构使得较低的地下温度传入地面从而降低整个铺装地面的温度,这些特点使透水混凝土在吸热和储热功能方面接近于自然植被所覆的地面。
适用范围:
         人行道自行车道轻量级市政道路消防通道,园林景观公园道路,大型广场展览会馆,度假村,校园等地面原生态铺装。
特点
适用范围
主营业务
透水地坪
压印地坪
彩色沥青
防滑路面
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    楼主辛苦了, 资料不错
    2019-06-24 08:41:24
  • szg169
    szg169 板凳
    非常感谢楼主分享!
    2019-05-14 12:07:14
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
园林人造雾景观设计安装 喷雾造景降温设备 观光旅游户外喷雾造景降温
人工造雾特点性能:1.人造雾在美化环境的同时,能产生大量的负离子,使得每毫升空气中的负离子含量达到上亿个,是普通都市住宅区的1000至5000倍,能有效改善人居生活环境。2.人造雾不仅可以在远处观赏,体会那若隐若现的云雾缭绕景观,让人真正体验到回归自然的心旷神怡.更可置身于茫茫雾海中,呼吸人造雾产生的氧离子新鲜空气.3.水雾的雾粒直径1-5微米,空气中悬浮的细微尘埃会被微细漂浮的水雾吸附,并降落到地面,从而达到除尘、净化空气的目的。4.当细微的水雾接触到干热的空气,瞬间即会被蒸发,根据水蒸发的物理原理,在水蒸发过程中将大量热量带走,在炎热季节具有很好的降温效果。
