3.3温度对配组的影响
温度对配组的影响可分为充电时和放电时两个方面。充电时,电池的充电接受能力与温度关系很大。电池修复特别是在恒压充电情况下,电池的充电电流随温度的增加而增加。即使是恒流充电,电池内的电化学反应也随温度的升高而反应效率提高。放电时,放电容量(或时间)与温度的关系符合下式规律:C25=Ct/1+0.009(t-25)电动车电瓶修复这就要求我们在配组时,不同时间段进行充放电的电池最好不要在一起配组,即便在一起配,也要把温度的因素考虑进去。通常可以把不同时间段(环境温度不一样)的电池的放电时间统一换算到25℃时的时间。铅酸电瓶修复技术3.4设备对配组的影响
设备对配组的影响分两方面:一是设备本身精度对配组的影响,例如现在市场上出售的配组巡检仪(有的叫配组机)巡检一路电池(通常为18只)的时间1.5~5s不等,电压测量精度也不同;蓄电池修复技术二是设备外部布线引起的误差,以一台24路充放电机为例,这24路与机器的远近有差别,有些可能每路的连线规格也不同,这就引起线路压降的差异。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
冷库在第一次降温要怎么做?在冷库投产之前,低温冷库安装进行系统的调试是一个非常重要的内容,只有进行降温的调试才能够让冷库内的温度降低到自己所需要的温度,避免库房土建结构会因为突然性的温度降低而出现破坏,下面和制冷百科公众号一起来了解下,冷库制冷在行第一次降温的过程中是怎么做的。 首先我们应该做好相应的准备工作,对于制冷系统也做好抽真空的工作,通过缓慢的一个方式导致库房内的温度会逐渐的降低。 接下来就可以对于降温的一个效果进行评估,
