土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电瓶修复——电动车跑得远全靠电池配组的好5
发布于:2019-05-02 15:38:02 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
3.2电解液量对配组的影响铅酸电瓶修复对于电动车电池来说,电池槽的容量有限,考虑到电池寿命原因,极板设计一般都厚,因此从一般来说电池的活物质量相对于硫酸的量来说是过量的。蓄电池维修技术换句话来说,电池的容量主要由硫酸的数量来决定。这样如果我们在电池加酸的过程中没有严格控制每单格的加酸量,则就会出现电池每格容量的差异。这就是现在的过量加酸法的弊端。电池修复我们采取的办法是:严格控制加酸量(由真空加酸机加酸),同时有合理而严格的充放电工艺相配套,加酸时一次性由加酸机加够数量,电池上同样加加酸壶(也称富液壶)但不再加酸,加加酸壶的目的是防止电池在充电时电解液的溢出。电瓶修复同时根据一年四季气温的变化适当调整充放电工艺,确保电池在整个充放电工艺结束后,电池内电解液的饱和度。通过我们的实际操作,电池的均匀性提高很多。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
临时施工用电二级配电系统图
临时施工用电二级配电系统图,请到我的资料里下载CAD版的系统图。交给供货商即可。
