你知道新型二次构造柱浇灌泵有哪些常见的问题吗,应该有很多的人都没有很认真的对待这个问题,细微处才能见到细节,所以说平常的一些小问题,更容易让设备变得不好用,加快损坏的程度。关于新型二次构造柱浇灌泵常见的一些问题,和解决办法,全都告诉你。
1、电磁阀不工作 在操作面板上控制电磁阀时,手动、自动都不能打开电池阀,更换电池阀线圈或先导阀或操作按钮,手动打不开电池阀上出气口排气时,更换电池阀;手动打不开电池阀下出口排气时,检查气缸内部、密封圈、活塞杆、压紧螺丝等是否漏气。
2、工作速度变慢 拖泵工作速度变慢主要还是因为整机各部磨损造成发动机功率与液压系统内泄。拖泵的液压泵为柱塞变量泵,工作一定时间后,泵内部液压元件(缸体、柱塞、九孔板等)不可避免的产生过缓慢。这时就需要整机大修,对磨损超限的零部件进行修复、更换。拖泵技术,有效控制了燃油消耗和发动机磨损。
3、皮带机、气缸不工作 皮带运行时要经常检查拖轮运转情况,发现有不转的要及时更换,不能带病工作,否则会导致皮带划坏,皮带机的电动滚动润滑油要定期检查,及时添加、更换。拆检清除气缸内部油泥。
这些都是新型二次构造柱浇灌泵会常见的一些问题,要是不想发生这样的情况,那就要记住小编的这次内容分享哦。这些解决的办法只要掌握好,就能给您的施工带来很多的帮助。
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
矿用防水防火密闭门和通风系统技术标准矿用防水防火密闭门和通风系统技术标准 矿用防水防火密闭门的防火和防水性能主要取决于该安全门的门框和门扇之间的密封性,如果遇到火灾,人们可以通过关闭这个防火密闭门,隔绝空气,没有空气,火就没有办法燃烧,这就是防火防水密闭门防火的原理; 3.0.1 当符合下列条件之一时,住宅应设置新风系统: 1、住宅自然通风无法满足通风换气要求; 2、室外污染严重; 3、住宅不具备自然通风条件。
