矿用斜井防爆门就像弯弯的“月亮门”
斜风井防爆门主要用于矿山斜风井口。当井下发生爆炸时,冲击波将该防爆门向外冲开,起到释放并缓解斜风井冲击波的作用。坚持不懈美化绿化矿山环境,实施“靓丽矿山工程”,他们多措并举,倾力为员工打造温馨快乐家园,让员工家属们在生活工作中,感受到温馨快乐。
斜井防爆门安装要求及方法安装要求:斜风井防爆门安装时,依照安装方法,安装后应铅直平整,开启灵活。然后将防爆门关闭,将挡杆放置在门框两侧的固定架上,并在外侧门的下方用沙石或土将门掩埋10厘米。
把矿山的美化绿化工作,作为一项重中之重的工作来抓,他们在棚户区居民搬迁之后,就对雁南街、雁西街、雁东街和长胜街等五个大的旧居民区,全面进行了美化绿化。把旧居民区,都建成了一个个漂亮的矿山小公园。
经过几年坚持不懈的努力,使全矿的环境发生了翻天覆地的变化。现在这些矿山小公园树木长势良好,花草茂盛,景色宜人,平时到这些小公园散步、打拳和前来健身的人越来越多,已成为了员工家属们休闲娱乐的最好去处。
安装方法:(1)先整理并测量巷道口的宽度和高度,保证防爆门整体(包括予埋件)放入。
(1)将两扇门平放在地面,整理好两门中间的密封橡胶板,用螺栓将两门固定好,即待安装。(3)将方向调正,保证防爆门只能向外开,然后将两扇门同时用力立起在井口。(4)调整好后,用木撑将整体门固定。(5)按井口设计开始砌墙固定。
该中心是在旧俱乐部的基础上改建的,总的使用面积达1700多平米,里面设有室内篮球场、羽毛球场、乒乓球室、等五大部分。该中心先后被集团公司评为“群众文化特色窗口”,被山西省评为“山西省职工文体活动示范点”。以下是笔者在文体活动中心里的所见所闻。
(6)墙体凝固后,将防爆门关闭,将挡杆放置在门框两侧的固定架上,并在外侧门的下方用沙石或土将门掩埋10厘米,即可正常使用。
在砌防火门、密闭门过程中,其他人员严禁靠近操作人员,以防工具、物料掉落砸伤人员
在文体活动中心内的篮球场上,经常可以看到篮球运动员们,在球场上生龙活虎的场面。该公司的篮球爱好者们,为了提高技术水平,经常邀请一些爱好者来切磋技艺,传球、带球、断球、远投,各种技艺运用娴熟,一个漂亮的进球常常引来观众们满场的满堂喝彩声。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
矿用防水密闭门三维设计=矿用防水密闭门工程分析矿用防水密闭门三维设计=矿用防水密闭门工程分析 伴随着矿井的长期开采、资源的快速消耗,开采深部水平、边缘区域和地质条件复杂区域的资源已十分紧迫。矿井受到顶板水、承压水、老空水等水患的影响日益凸显。矿井水患的防治已成为急需解决的问题。 目前,矿用防水防水闸门和应急救援排水系统是井下防治水患的重要措施。煤矿主要生产和开采位于地下水位以下,矿井内由地下水渗出产生的大量涌水需由排水系统及时排出井外,若发生地质灾害导致外部供电中断,正常排水系统失效,需迅速关闭防水闸门,把涌水封堵在部分坑道内,防止涌水淹没井下主要坑道、重要设备设施和危及人员安全。
