土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求助 CAD绘制3D图 设置透视图的问题
发布于:2008-02-19 09:45:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用CAD制作三维模型时,设置透视图。用divew命令,选择对象,键入D(距离)命令,确认后会出现指示透视关系的滑条。
按书上教的,此处应该在所绘图形上方出现一个滑条。但我实际做出的,滑条出现后,我绘制的图形却只能显示一个角,怎么调整也看不到全图。按回车后也只是看到一个角了,无法显示全图了。
求助:1、设置透视图的作用是什么?如果不设置,对后面渲染有什么影响?
2、为什么我做的无法显示全图?怎么解决?
谢谢
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
507D-1AAD注册码求助
我使用的是联想笔记本电脑,注册码是507D-1AAD,有谁是相同的不,我不会使用OD,请大侠指教
