矿用防水密闭门(和利隆全自动防水密闭门)的制作方法
本实用新型涉及矿山领域,尤其涉及一种矿用全自动防水密闭门。
背景技术:矿用防水防火密闭门主要设置在井下变电所和排水泵房通往井底车场的通道内,也可安装在采区大巷中,起到突发灾害时既能防止水灾的侵袭又有防止明火及烟尘的功能,而现有技术中的煤矿井下防水密闭门一般采用人工操作,即人工打开和关闭,人工锁紧和解锁,其基本结构由门框、门扇、合页和锁紧装置构成,锁紧装置一般由安装在门扇门框上的楔块、丝杆或锁紧转动手柄构成,打开或关闭防水密闭门时,需要人工进行操作,逐个转动手柄或锁紧楔块进行锁紧或打开,防水密闭门平时处于常开状态,发生灾害时,人工操作耗费时间、人力,不能及时快速的关闭密闭门,而现在有些井下水泵房已经实现无人值守,发生灾害时,密闭门不能自动关闭无法实现对变电所、水泵房的保护,显而易见手动防水密闭门已不适应目前矿井自动化的发展需求。
技术实现要素:本实用新型的目的在于提供一种矿用全自动防水密闭门,以解决上述技术问题。为实现上述目的本实用新型采用以下技术方案:
一种矿用全自动防水密闭门,包括门框、门扇、驱动开关门油缸、手轮、锁紧油缸、连动杆,所述门扇通过轴承铰链与门框上,驱动开关门油缸的前端通过支耳与门扇连接,驱动开关门油缸的后端通过支座与门框连接,所述门框的四周粘结有密封胶垫,所述门扇内设有手轮,手轮与传动齿轮啮合,传动齿轮与连动杆连接,连动杆的末端设有门锁,锁紧油缸的一端与连动杆连接,另一端固定在门扇内的支架上,所述驱动开关门油缸及锁紧油缸通过连接油路与驱动液压泵站连接,驱动液压泵站通过电气连接线路与智能控制主机连接,智能控制主机内置通讯接口,与井下分站相连可上传至上位机控制,上位机实现远程控制密闭门的开闭。
优选的,所述手轮顺时针旋转时,门锁开启,手轮逆时针旋转,门锁关闭。
优选的,所述智能控制主机外侧连接有就地控制按钮,实现就地控制开关密闭门。
与现有技术相比,本实用新型具有以下优点:本实用新型通过设置智能控制主机、驱动开关门油缸、锁紧油缸,实现了防水防火密闭门的远程上位机控制、就地按钮控制;即实现了防水防火密闭门的关门、锁紧的全自动控制;同时防水防火密闭门门扇的手轮设置亦可实现了防水防火密闭门遇到异常停电时,手动也可关门,实现转动手轮进行对密闭门的锁紧功能,保证了密闭门的密闭,保障了矿井的安全,实现了安全可靠的自动化控制,其结构独特、性能可靠、自动化程度高,能有效实现对变电所和水泵房的安全保护;防水密闭门自动控制装置,改变了以往人工调制的方式,不仅能够节省人力,更是提高了矿井的地下安全,自动控制系统,通过液压提供驱动动力,进行关门动作以及锁紧动作。
图中:1、门框,2、门扇,3、驱动开关门油缸,4、轴承,5、手轮,6、密封胶垫,7、传动齿轮,8、锁紧油缸,9、连动杆,10、门锁,11、支座,12、支耳。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细阐述。
如图1-4所示,一种矿用全自动防水密闭门,包括门框1、门扇2、驱动开关门油缸3、手轮5、锁紧油缸8、连动杆9,所述门扇2通过轴承4铰链与门框1上,驱动开关门油缸3的前端通过支耳12与门扇2连接,驱动开关门油缸3的后端通过支座11与门框1连接,所述门框1的四周粘结有密封胶垫6,所述门扇2内设有手轮5,手轮5与传动齿轮7啮合,手轮5顺时针旋转时,门锁10开启,手轮5逆时针旋转,门锁10关闭,传动齿轮7与连动杆9连接,连动杆9的末端设有门锁10,锁紧油缸8的一端与连动杆9连接,另一端固定在门扇2内的支架上,所述驱动开关门油缸3及锁紧油缸8通过连接油路与驱动液压泵站连接,驱动液压泵站通过电气连接线路与智能控制主机连接,智能控制主机内置通讯接口,与井下分站相连可上传至上位机控制,上位机实现远程控制密闭门的开闭。
本实用新型工作原理:自动关门动作:远程发出关门指令或就地按下关门按钮后,控制信号传输至控制系统主机,系统主机转化为输出信号,首先启动语音报警器,发出“密闭门正在关闭,请注意安全”警示,同时控制主机控制启动液压站开始工作,驱动开关门油缸3动作将密闭门的门扇2关闭,密闭门关闭到位后,位置传感器收动信号后,传送至主机,主机控制驱动密闭门门扇2中的锁紧油缸8发出锁门指令,密闭门锁紧后,控制主机通过延时停止液压站工作,同时语音警示指示关闭,关门动作完成。
自动开门动作:远程发出开门指令或就地按下开门按钮后,控制信号传输至控制系统主机,系统主机转化为输出信号,首先启动语音报警器,发出“密闭门正在打开,请注意安全”,同时控制主机控制液压站启动工作,密闭门门扇2内的锁紧油缸8将密闭门解开锁紧,位置传感器接收到门锁打开后,传送信号至控制主机,主机控制驱动开门开关门油缸2动作,将密闭门打开,密闭门打开后液压站停止工作,同时语音警示指示关闭,开门动作完成。
异常停电时:密闭门的控制系统具有停电自卸荷功能;即控制系统停电时自动卸荷油缸内压力转换为手动开关门动作,此时可通过人为手动关门,转动手轮(5锁紧手轮与锁紧装置相连接)即可实现对密闭门的关门锁紧动作。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
130美式风格装修效果图,朋友来了都羡慕我家装修!小区名称:富力又一城 房屋面积:135㎡ 设计公司:创之鸿装饰 设计说明:本屋屋主为一家三口,喜欢精致有格调的美式,享受舒适、温馨的居住感。而作为改善型住宅,屋主也期望通过设计新屋能为一家三口增加便利,带来不一样的新生活。科学合理的室内空间规划能够满足居住者所有需要,但好的设计,是能够在满足屋主日常使用需求的同时照顾到他们的审美需求,让居住者在日常生活中时时刻刻保持对环境舒心愉悦的心情。因此设计师在原始户型基础上增加储物功能,紧密空间之间联系性,为家庭成员提供温馨舒适的生活氛围。除了满足基本生活需求,设计师在每个空间加入巧思,用现代美式构造有韵味的生活空间。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lw010
沙发
2020-09-06 07:50:06
老顽童zgz
板凳
2019-05-06 17:43:06
加载更多楼主辛苦。谢谢分享!
小手一抖,金币拿走!!!!
