土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 满堂支架数值模拟底部出现很大的弯矩,整体的应力较大,应该怎么解决?
发布于:2019-04-30 22:20:30 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
支架的正视图和侧视图:
  水平侧压力等效为线荷载加在黑色圈里的支撑杆上,下部产生很大的弯矩和内力
最底端的竖杆全弯了
感觉是结构问题,但是不知道从哪入手去修改~
  • mokatsch
    mokatsch 沙发
    光给一个组合应力结果能说明什么呢??你这个现浇箱梁满堂脚手架计算结果首先要确定荷载组合,查看反力,确定荷载是否跟预设的基本一致,这样可初步判断模型是否存在问题,其次查看相应工况组合下的位移,对照规范要求是否满足,对于脚手架而言,位移指标满足也就是大方向就满足了,然后在进入设计模块,调整长细比和计算长度,对构件强度进行验算,如果不满足在调整。。。不能直接看结果里面的应力。
    另外,图里面立杆底部弯了那是软件放大的效果,具体变化要看工况下的位移值,然后按照规范要求 比如说竖向杆件位移值≯1/250,那你就算一算是否对应的mm值是否满足。。。光看图像那还不吓死啊
    2019-06-04 09:37:04
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
桥梁施工满堂支架数值模拟底部有很大的弯矩,整体的应力较大,应该怎么解决?
支架的正视图和侧视图: 水平侧压力等效为线荷载加在黑色圈里的支撑杆上,下部产生很大的弯矩和内力 最底端的竖杆全弯了
