土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 变频恒压供水设备解决学校用水
变频恒压供水设备解决学校用水
发布于:2019-04-30 17:28:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
    变频恒压供水设备的主要功能是解决上层二次加压供水的问题。无论是酒店,酒店还是办公楼,只要高水位供水不足,就可以使用变频恒压供水设备来解决问题。
    变频恒压供水设备采用智能控制原理,操作方便实用。设备的工作状态一目了然,方便非专业人员快速掌握。变频恒压供水设备具有完整的保护功能,运行安全可靠。
    在选择中,我们需要根据实际情况选择。主要参数包括流量,升力和功率。
    首先,我们必须区分水的类型是住宅,酒店,酒店等,然后了解其用水范围,我们根据地板建筑物的高度计算升力,基本上可以给出设备的模型。最后,还有一个关键点,要了解您需要哪种类型的配置,因为变频恒压供水设备是临时定制产品,高低不一,价格也不一样。
    在使用过程中,我们对变频恒压供水设备的维护非常重要。应经常检查,定期维护并注满润滑油。如果发现离心泵和止回阀泄漏,请及时拧紧法兰螺钉或更换石棉根部,并检查发动机泵脚螺栓是否松动,以免损坏机器。如果发现涂料体脱落,应及时涂漆并保养,以延长使用寿命。
    变频恒压供水设备电气自动控制系统,应防水,防尘,经常检查线路的绝缘,连接螺栓松动,保险丝是否完好。压力计的外部优选地用透明材料包裹以防止损坏。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
BIM技术在水利工程造价中的应用
BIM技术在全国范围内得到了广泛的推广,目前应用最多的是房建,但是随着其应用范围不断扩大,深度不断拓展,越来越多的基础设施类工程也开始逐渐应用,而水利工程可以说是一个国家最为基础的设施工程,那么BIM技术在水利水电工程中是如何应用的呢? 水利工程信息化现状 随着信息化步伐的加快,对工程造价信息的网络化、集成化、标准化、准确性、实效性的要求也在不断的提高,对造价管理的信息化工具及方法需求也日益增长。从行业管理的层面来看,通过对造价信息化平台的建设、运行、维护,及时准确地发布造价信息,可以为政府部门和社会提供公共服务,实现造价信息资源共享。
