土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ BIM在室内设计中的节能应用
BIM在室内设计中的节能应用
发布于:2019-04-30 16:58:30 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
BIM在室内设计中的节能应用
    节能一直是工业发展的各个领域追求的目标,室内节能设计也成为了未来发展趋势。传统建筑设计软件并不能满足设计室内节能的要求,BIM就刚好可以解决这方面的问题,下面我们就来一起看一看BIM技术的应用为室内设计带来了哪些优势。
    从BIM软件的2D、3D及材质汇整,到Ecotect Analysis的数值模拟,皆提供了设计人员良好的设计信息循环,并透过3D可视化的操作接口,使设计人员和业主都能利用3D软件的呈现具体地知晓建筑样貌和型态,提供直接具体的表现方式。
    原本只能大略推敲的建筑性能,则能透过仿真分析软件得到定性定量的解答,透过Revit的建筑模型信息连动,改变门窗设置方式、开口部设计等,也能同步变更平面图、立面图甚至3D模型,省下大量信息往复修改所消耗的工作量和工作时程,建筑组件和量体等信息则更能系统化、模矩化,不但在Revit的设计端能建立列表数据库,在Ecotect Analysis中的材质库也能建立出专属于设计者的设计数据库,大大提升了作业效率,并避免不同用户间的信息串联可能造成的误差。
    以BIM生命周期中的数据循环来看,建筑性能仿真不仅与概念设计、细部设计有关,对后续的使用甚至管理维护都能有所应用,透过良好的建筑性能仿真,更能减少建筑完工后对微气候造成的不良影响,甚至正面地改善周遭环境。
    透过BIM进行秋分日及冬至日的室内自然采光模拟,以及屋顶太阳能板设置角度优化模拟,原本无法量化的建筑性能透过BIM软件的可视化界面都能得到定性定量的科学分析数据,并以3D方式具体呈现。BIM不仅在建筑物营建阶段有良好的帮助,在设计分析阶段亦能预测建筑物环境及性能表现,透过数据循环使设计者或业主能得到优化设计方法,避免付出虚功或不良设计。
    BIM在室内采光模拟分析方面,透过可视化界面,各个室内高度的照度分布状况都能清楚呈现,甚至一年内某日的某个小时照度分布状况都能有科学化的数据数据,避免设计者或业主较主观的设计或想法,提供了清楚且定性定量的画面呈现。在模型往复修改时,BIM平台亦提供了连动的操作系统,设计者不再需要重复修改各式图面,甚至固定规格尺寸的建筑原件亦可大量同时修改,避免数据修正时可能造成的错误传递。
    BIM应用于室内节能设计,不仅可以检测室内环境,外部微气候(采光、通风、温湿度、热岛效应等)更得以预测,以减少开发所造成的环境伤害,更进一步改善都市环境,打造良好的都市环境,应是未来改进的重要方向。
全部回复(3 )
  • szg169
    szg169 沙发
    学习了,感谢分享!
    2019-05-30 12:54:30
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    支持BIM在室内设计中的节能应用!
    2019-05-27 08:51:27
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
绿色节能建筑施工技术应用分析
引言 在当代绿色节能建筑领域中,所有建筑施工技术都应满足资源利用最大化,不破坏自然生态环境的基本原则,进而实现低消耗高产出的最终目的。因此,这要求绿色节能建筑施工技术体现节能环保的理念,以此来提升资源利用率、避免资源浪费现象。而在现实施工过程中,当交工日期、施工质量同自然资源相冲突时,不能仅考虑经济效率而忽视了其它因素,而应将自然资源与建筑物全方位衡量,最终实现两者和谐共处.
