土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装饰BIM应用 \ BIM技术在装饰装修工程的应用分析
BIM技术在装饰装修工程的应用分析
发布于:2019-04-30 15:49:30 来自:BIM技术/装饰BIM应用 [复制转发]
1、引言
近年来,随着国民经济水平的提高以及科学技术的进步,人们对于建筑装饰装修的要求日益提高,引入信息化技术进行工程管理对于建筑装饰装修工程来说很有必要。BIM技术能够实现二维图向三维图的转化,对建筑信息数据进行汇总处理,从而实现建筑信息模型的可视化,是未来我国建筑装饰装修工程的发展方向。
2、建筑装饰装修行业存在的问题
2.1企业数量过多,市场竞争激烈
目前,我国建筑装饰装修企业数量多,工程承接能力总量大,已出现供大于求的局面,而且现在仍有许多的装饰装修企业注册成立,这样使得整个装饰装修行业市场竞争更加激烈。同时,我国建筑装饰装修行业内的企业规模普遍偏小,人力、资金、技术、能力普遍达不到要求,很难抵御市场变化所带来的风险。
2.2专业化水平低,行业政策法规不健全
我国建筑装饰装修行业专业化程度很低,行业相关的法律法规、政策规章及行业标准的更新速度过慢,导致行业管理不规范,存在一定程度的恶性竞争,多数企业缺乏经营特色,没有自己的专利技术,没有核心竞争力,加之施工管理混乱,主要靠压低价格、垫资等方式来获得项目,这样使得建筑装饰装修工程质量无法得到保障,存在安全质量隐患。
2.3工序复杂,隐蔽工程多
建筑装饰装修工程包括抹灰、吊顶、楼地面、隔墙、门窗、饰面板、涂饰及裱糊等,由多种不同的装饰材料、设备、五金件等构成,工序繁多,综合性强。同时,装饰装修工程还要和其他部位协同,例如消防系统、安保系统、通信系统等,无疑又增加了工程施工难度,这些工序之间需要交叉轮流作业,会影响到施工质量、成本、进度和效率。建筑装饰装修工程很多处于隐蔽部位,通常会被表面的饰面装饰所隐藏,主要包括给排水工程、电气管线工程、楼地板工程、防水工程、吊顶工程以及饰面板工程等。如果这些隐蔽部位质量达不到要求,将会给整个装饰装修工程带来无尽的隐患。
3、BIM技术概述
BIM技术主要是运用计算机技术对建筑的数据化、信息化模型整合,在项目招投标、工程设计、工程施工及后期维护等过程中的全方位辅助,从而实现建筑信息的共享与传递,以达到提高生产效率、节约成本以及缩短工期的目的,便于业主方、施工方、监理方更加便捷的实现对工程的管理。BIM技术可视化的特点,对装饰工程项目进行三维展示,视觉上的立体效果,有利于各专业之间的沟通,更便于业主方的决策。BIM技术协调性的特点,可实现各部门之间协同合作,能够有效节约资源,加快施工进度,提高工程质量。BIM技术模拟性的特点,可以进行一些模拟实验、模拟实际施工、模拟造价控制以及模拟紧急情况处理等。BIM技术优化性的特点,对于复杂的工程项目,利用BIM技术可将工程优化做的更好。建筑装饰装修行业引进BIM技术,可实现粗放型管理到精细化管理的提升,实现企业利润的最大化,推动工程管理模式的创新,从而提高建筑装饰装修企业的核心竞争力。
4、BIM技术在装饰装修施工中的应用分析
4.1工程设计
BIM软件对室内装饰装修进行三维建模、虚拟仿真展示、碰撞检查以及材料统计等一体化设计,大大提高了工作效率,最大可能的保证了施工的可能性。BIM技术最大的特点在于参数化设计,参数决定构件的组成,各构件之间具有一定的差异性,这些差异性能够通过参数的变化呈现出来。在室内装饰设计中运用BIM技术有着非常重要的作用,它可以将图纸的设计意图充分表现出来,并将室内装饰设计的各环节进行适当的简化,从而提高工程设计的效率。
4.2碰撞检查
在传统模式下,建筑、结构、电气、给排水以及装饰装修等专业分开设计,各出一套图纸,各构件之间发生碰撞冲突的问题是数不胜数。通过BIM模型对施工过程中的构件、设备、管线等进行碰撞检查、模拟施工等优化设计,在施工前尽早的发现以后将会面对的问题及矛盾,寻找出施工中不合理的地方及时进行调整,或者商讨出最佳施工方案与解决办法,降低传统模式的错、漏、碰、缺等现象的出现,提供施工效率和质量,缩短工期。
4.3工程施工
应用BIM软件进行室内装饰装修,在前期招投标过程中,应用BIM数据库,可以更加准确的计算工程量,预算工程造价,从而降低成本。在施工前期,对于图纸纠错方面,应用BIM技术可大大减少工作量,通过仿真模拟真实施工过程亦可判断施工的可行性。在给业主展示装饰装修效果方面,应用BIM技术,通过三维动画渲染,给人以真实的视觉冲击,可提高项目中标的可能性。在施工中,应用BIM技术对装饰装修项目进行虚拟施工,可以实现先模拟后建造的活动,对项目施工方案进行模拟、分析和优化,发现施工过程中的重点和难点,优化施工方案,减少冲突、返工等情况,辅助施工,避免工期延误。例如,应用BIM软件,可以精确水管、电线等的布置及走向,避免交叉碰撞,减少返工。通过BIM技术动态仿真模拟,在装饰装修工程可视化的基础上,将时间因素加入,能够实现装饰装修工程的实时进度控制,从而缩短工期;将预算成本因素加入,能够实现装饰装修工程的资金运转情况,还能够有效地对成本进行控制。应用BIM软件,还可以实现建筑工业化,数字化加工完成预制构件,通过工厂预制和现场施工相结合的建造方式,降低成本,提高质量,缩短工期,减少资源浪费,这将是未来建筑产业的发展方向。
5、结语
随着科学技术的日新月异,BIM技术在未来必将取代二维制图软件CAD,成为建筑行业的主流。BIM技术在装饰装修工程中的应用,实现了装饰装修行业的创新发展,高效便捷的管理模式为装饰装修行业注入了新的活力,BIM技术正使几十年不变的建筑装饰装修行业发生翻天覆地的变化。
来源:土木工程网
装饰BIM应用
1662 条内容 · 121 人订阅
BIM 在装饰装修的应用
1    在基础上构建三维模型   使用 BIM 技术可以实现室内墙面、地面、吊顶、隔断等的三维模型绘制,三维的直观性可以降低施工人员的经验要求。 ▲ BIM在装修中的运用 2    模型碰撞阶段   在装修施工现场中,装修构件与各种管道、设备之间的冲突碰撞是经常遇到的棘手问题。
