土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 涨见识,“BIM+装配式”在机电模块也能这么使用!
发布于:2019-04-30 15:37:30 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
细节之美,则往往能带来震撼内心的感触;细节,体现出高雅精致,彰显人性美学之道,今天就带你领略绝美的机电工程。
现场施工与BIM模型比对
BIM机电管线综合调整优化
BIM技术在机电安装深化设计方面的应用已广为普及,机电工程项目深化设计分为专业工程深化设计和管线布置综合平衡深化设计。专业工程深化设计是在确定设备供应商、设备品牌后,由专业施工单位按原设计的技术要求进行二次设计,完成最后施工图;管线布置综合平衡深化设计是根据工程实际将各专业管线设备在图纸上通过计算机进行图纸上的预装配,将问题解决在施工之前,将返工率降低到零点的技术;其中管线综合设计是核心。
目前施工图纸均为CAD图,不同专业由不同的人员设计,甚至是不同的设计院进行设计,相互之间的沟通不彻底,在进行管线综合时审查不够细致,造成各专业之间的管线线路存在较多的漏洞,加之是平面图纸,无法合理反应实际状态,容易在空间环境中造成管线碰撞。
尤其是各类地铁设备用房内,例如消防泵房、冷冻机房,房间面积小,管线多,图纸设计往往都是初步设计只有粗略的平面图,空间排布都要施工单位根据房间空间结构自行深化设计管线走向,容易造成管线拥挤、杂乱、交叉,外观不美观也不便于运营维修。
三维环境下可以更好地优化净空,优化管线排布方案,解决管线碰撞、冲突,特别在设计复杂区域,管线密集区域。应用专业检查工具,可以有效地控制净高,提高工作效率。
三维可视化交底
探索BIM技术在机电管线综合设计中的应用。根据图纸深化设计机电模型,利用BIM技术模拟装机电加工、拼装、运输等施工流程、对机电施工图进行碰撞检查、对连接节点进行深化设计,并提出新的节点施工技术措施,有效地节约了工期和成本。这是我们目前BIM技术在机电安装阶段最大的闪光点。
来源:中建八局第一建设有限公司
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
BIM技术引领机电安装工业化未来
无锡市地铁1号线太湖广场地下空间机电安装通过机电安装工业化的实施,极大地提高了劳动生产率、节约了现场操作人员、减少了环境污染、节约了工程成本、提高了经济效益。以下是该工程在机电安装工业化施工过程中的主要做法。 工业化设计精细化 该工程机电包含强/弱电、给排水、暖通、消防等系统,涉及的专业多,施工交叉作业面多、协调难度大。公司在工程上运用BIM技术进行管线的深化设计和碰撞检查,通过管线的深化设计和碰撞检查,彻底消除管线的硬碰撞、软碰撞问题,降低了在施工阶段可能存在的管线走不通或相互碰撞而导致返工的可能性,保证了室内管线的间距和标高。施工人员利用优化后的三维管线方案进行施工交底、施工模拟,有效地保证了施工进度。
