最长的跨海峡大桥
福平铁路是京台高铁的一部分,这座桥是平潭海峡公铁两用大桥,这座桥全长16.3公里,下面已经贯通的是铁路桥,铁路桥是铁路时速200公里的双线铁路,上面是双向六车道的时速100公里的高速公路。
福建平潭海峡公铁两用大桥全长16.34公里,是中国首座也是世界上最长的跨海峡公铁两用大桥。记者注意到,福建平潭海峡是与百慕大、好望角齐名的世界三大风口海域,被称为“建桥禁区”,这里平均每年6级以上的大风天数超过300天,所以每一年留给建设者有效的施工时间非常有限。
困难攻克
施工现场记者看到,建设者们正在忙着吊装、焊接等工序,为了保质保量完成工程进度,施工队每天都密切关注风力情况,合理安排施工工序。
这个工程在2013年的年底开工,到目前为止已经是经过五年多的建设,六年了已经接近尾声,预计全线应该在2020年贯通。
从这个主桥往苏澳方向全是深海裸岩区,无覆盖层,打桩是非常困难,还有斜面,当时的时候我们也已经想了很多办法,然后完成了桩基施工。目前我们看到的这个是刚才在沙盘上看到一个裸岩的施工工艺,这个施工工艺通俗来讲,就是我们如果栽树挖坑,那么把树立起来。
但是这个裸岩全是石头挖不动的,没办法,只有我们采取先把这个树放上去,然后中间给它围一圈,像模袋围堰打一个回型,给它生一个根,才能立得住,然后后来一点点生根之后,最后连成一体,一个立不住,一起就连起来,立得住了。
高效成就
虽然水文地质条件复杂、施工场地狭小、现场辅助设施繁杂、海边机具锈蚀快,这座大桥的施工难度很大。但近6年来,建设者们攻克了多项难题,也获得了许多发明专利。
展望远景
记者了解到,平潭海峡公铁两用大桥是新建福州至平潭铁路、长乐至平潭高速公路的关键性控制工程。未来高铁可直达台湾,这座世界上在建难度最大的公铁两用跨海大桥建成后,将大大缩短福州至平潭的时空距离,届时福州将与平潭形成半小时“生活圈”和“经济圈”。
免费1人已点赞
施工BIM应用
返回版块5016 条内容 · 294 人订阅
突破绿建瓶颈——高新技术下的绿色施工应用方案作为能源、资源消耗量大的建筑业,绿色施工成为工程建设中的关注重点。在工程施工中,应采取相应的施工管控措施,研究发展绿色施工新技术,做到高效、低耗、环保地进行施工建设,从而实现工程绿色效益最大化。 01不同建筑施工中绿色节能技术应用 在建筑顶部 传统的建筑顶部做法就是与墙面一样采用模板搭设,然后浇筑混凝土,最终与墙体形成一道整体,但是在这种做法中,长期的实践证明,夏季无法达到隔热的目的,最顶层的住户普遍在能源消耗中比其他住户高;冬天却是无法保温,也会加大能源消耗。而且还有一个弊端就是建筑物长久暴露在自然环境下,很容易由于混凝土热胀冷缩,环境因素导致无法防水,对顶层住户造成许多不便。所以在顶层采用绿色节能技术,配合节能环保材料,可有效且比较经济地解决这个问题。例如运用防水材料进行防水,再利用玻璃棉、苯乙烯泡沫这些导热性差的材料进行隔热处理,最大限度将建筑物顶部进行节能处理,可以保证防水,而且隔热。所以这就是绿色节能技术在建筑顶层的施工应用。
