陕西商洛烧结机除尘器特点及工作原理
到市场中去,环保职业即是对于这一状况规划出专门应对各个职业工厂的专用设备-除尘器。当然,除尘配件也是不可缺少的,今天来讲解一下脉冲袋式除尘器的提升阀。布袋除尘器的提高阀的操控有些由气缸、电磁换向阀、阀板、提高杆组成。当需求开关限位时可加检查开关,也可用气缸上自带的磁性开关进行限位检查,通常的旁通阀带行程检查。电控上操控提高阀的只有操控电磁换向阀一个操控动作线,线的头数依据选的换向阀定。所谓的高温是由用户自主设定的,设定好极限温度后,每到这个温度PLC就会主动翻开提高阀,让烟气不经过滤袋直接排出。意图是保护滤袋不被烧坏。所谓的高温即是你选用滤袋能接受的高温度值。依据这个值来设定提高阀翻开的温度。布袋除尘器规划为负压作业,在此条件下,要隔绝一个过滤室(使一个过滤室离线),只需把离线提高阀封闭。离线清灰时,该阀是封闭的阀。提高阀的启闭动力由一个双作用气缸提供,受单电控电磁阀操控。
提高阀的方位由行程限位开关操控和显现。除尘器作业状况下单室离线保护时,人员进入过滤室之前必须将提高阀封闭,并将电磁阀及球阀封闭,一起将灰斗进风口处的手动调节阀封闭,然后方可翻开上部顶盖进行维修。隔绝进风烟气,让脉冲阀在烟气中止的状态下运用压缩空气喷吹,有效的布袋上的积灰,清灰完成后,提高阀主动翻开,烟气重新进入。布袋除尘一般都是负压运行,如漏风易形成小回路短路,除尘系统的风量造成浪费而导致正压扬尘。因此布袋除尘器要加强密封。除尘系统主要有布袋收尘器本体和收尘系统其它设备,如星型卸料器、进出口阀门、输送设备及管道、检查门等。要加强各检查孔和门的密封,检查门好用双层门,门周边的密封要采用耐热硅橡胶。输送设备的密封也要加强维护,减少和杜绝漏风现象。加强除尘系统的密封:防范漏风必须要加强刚性叶轮下料器、进出口阀门、输送设备及管道、检查门等设备的密封,减少和杜绝漏风现象。如:提高加工精度,壳体及管道所有连接处须连续焊接,不得有漏风、脱焊现象;各阀门、卸灰、回灰设备连接处加密封垫,并用紧固件连接牢固,不得有漏气现象。加强人孔门密封:人孔门盖板设计应满足强度和刚度要求,制作时门框及门盖板须平整,装配时采用密封条进行密封,并用压块将门压紧。常见的密封条结构有‘U’型和‘
陕西商洛烧结机除尘器特点及工作原理
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
